![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-12 11:59:44 Witam mam problem. Jak przekrece kluczyk to powinna swiecic kontrolka ladowania a jak odpale auto to powinna zgasnac. To normalne. A mi wogole nie swieci. Jechalem teraz essim i zgasl. Odpalam i dupa kontrolki gasna. Co to jest alternator czy co |
![]() WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2015-02-12 12:24:38 objawy wskazują na brak ładowania
zacznij sprawdzanie od alternatora |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-12 12:35:37 Tez tak mysle. Wlasnie zbieram sie do mechanika tylko musi mnie zcholowac. Odkrece altka i bede patrzyl. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-02-12 18:27:00 Wystarczy miernik elektryczny i trzeba zmierzyć napięcie na odpalonym aucie. Musi byc 14,4 - 14,6 jak dobrze pamietam ... Moze pasek do wymiany ? Moze cos z elektryka ? W konkretnie z przewodami , ktore sa do alternatora przykrecone ? |
![]() wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-02-12 19:38:21 Wystarczy jak na akumulatorze w czasie pracy silnika z wlaczonymi swiatlami będzie 13,8 do max 14,5 V |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-02-12 21:46:13 Tu sie nie zgodze. Ale nie bede sie spierał.
Moim zdaniem alternator powinien daladowywac tak samo przy minimalnym jak i przy maxymalnym obciążeniu. Wtedy jak dla mnie jest ok. Ja czy mam swiatla włączone czy nie ładowanie mam na włączonym silniku 14,4-14,6 [V]. Jednak musze sprawdzić jak z max obciążeniem u mnie jest. Bo az sam sie zaciekawiłem ![]() [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2015-02-13 18:28:29 ] |
![]() jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2015-02-12 22:00:24 najpierw sprawdź kabelki czy czasami się nie urwały przy altku |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-12 22:42:55 Jutro sam sie za to biore bo mechanik nie da rady bo mu cos wyskoczylo. Mysle ze wymienie alternator i wtedy zobacze. Dzieki za podpowiedzi ale czy jak on mi odpali to nie powinien chodzic nawet jak odepne kleme z aku ![]() |
![]() konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-02-12 23:15:49 będzie chodził dopóki w aku będzie prąd, jak włączysz np. światła to skrócisz ten czas. według mnie urwał Ci się kabelek przy samym altku. ja tak miałem ![]() |
![]() PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2015-02-12 23:39:17 Narysuj sobie kontrolke i po problemie ![]() |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-13 06:35:29 Jutro sam sie za to biore bo mechanik nie da rady bo mu cos wyskoczylo. Mysle ze wymienie alternator i wtedy zobacze. Dzieki za podpowiedzi ale czy jak on mi odpali to nie powinien chodzic nawet jak odepne kleme z aku ![]() |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-13 14:40:49 No i po klopocie. Zabralem sie sam za to i zrobilem. Odkrecilem alternator ciezko go bylo wyjac to odkrecilem lape ktora tam jest przykrecona na dwie 10 i poszlo. Okazalo sie jednak ze przewod od rozrusznika do alternatora szedl obok kolektora i poprostu sie przepalil. Polutowalem dalem nowa tasme izolacyjna i obkleilem dodatkowo specjalnym sreberkiem odpornym na wysoka temp. Jednak jak czlowiek chce to potrafi. Altek teraz pokazuje 14.1 z wlaczonymi swiatlami i radio ze wzmakiem. Dziekuje za wszystkie podpowiedzi i porady ![]() |
![]() konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-02-13 19:03:04 ![]() |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-02-13 20:40:46 Konus 19 jak sie spotkamy to napewno wypijemy. Obiecuuje. A tak wogole to napije sie z kazdym kto bedzie [ wiadomość edytowana przez: slawek75 dnia 2015-02-13 20:43:41 ] |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-02-13 21:44:08 A pytałem w pierwszym moim poście ze moze cos z elektryka, przewodami. Hehe. Ważne zes sobie poradził ![]() |
