lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2016-01-28 22:13:51 Czyli sfrezuj jarzmo o 3mm |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2016-01-29 20:29:17
cossy mi się mieściły a miały 8J i ET25, wiec Twoje wejdą na bank! |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-29 20:53:21 ET względem której krawędzi felgi się odnosi, czy to jest położenie od środka szerokości felgi? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-01-29 22:01:29 to jest odległosc płaszczyznt montazowej( tej co idzie na piaste) od srodka symetri felgi |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-29 22:06:21 |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-30 02:37:21 czyli to drugie tak przeczuwałem |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-30 15:24:56 Magister, w tym zakresie o który pytasz to tarcze różnych producentów do tego samego auta muszą trzymać normę, co raczej wiesz.
W wypadku zmiany tarcz na inne, nie stosowane w danym modelu, głównym parametrem jest prowadzenie tarczy centralnie w osi zacisku. Po to w essie dokłada się ten dystans. Teraz odnośnie zmiany rozstawu i odsunięcia koła: jedyne co cię w tym zakresie interesuje to grubość tarczy w płaszczyźnie montażowej. Nie grubość samej tarczy, tylko grubość tego "bębna" który przylega do piasty. Zazwyczaj nie ma w tym zakresie dużych rozbieżności u jednego producenta że względu na kompatybilność różnych wersji tego samego auta. Z tego co pamiętam, to Mondeo i Escort mają taką samą grubość w tym miejscu. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-01-30 16:00:54
Łukasz miał gwint i gumy 195/40/16. Ty z tego co pisaliśmy nie bedziesz szedł w kierunku naciagu także tu jest inna sytuacja w twoim przypadku. |
magister47 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Kraków | 2016-01-30 17:40:33
Wiem, wiem i po trzecie wiem
No i właśnie o to mi chodziło... Dla przeciętnego zjadacza chleba, jak ta grubość będzie się minimalnie różnić, nie ma to znaczenia. W moim przypadku liczy się każdy milimetr
Ale rzeczywiście wszystko na to wskazuje, że jest taka sama, zmierzę w przyszłym tygodniu i napiszę. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-31 01:20:36 rozumiem jakbyś miał 8-9'', ale ty chcesz założyć 7'' i mówisz że liczy się każdy milimetr... nie przesadzaj |
magister47 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Kraków | 2016-02-08 20:56:55
Tobie to nie robi różnicy, czy wystaje centymetr, czy pięć poza nadkole, ale ja chcę żeby mi się chowało koło. Nie lubię naciągów, a przy 205/45 opona jest równo z felgą. Przy ET 29 nic nie obciera, przy 25 już może nie być tak kolorowo, także nie przesadzam. Co do hamulców, to ja miałem rację, także jak ktoś nie jest pewny, to proszę nie pisać głupot. Tarcza z RS-a, a dokładnie płaszczyzna montażowa, ta co dolega do piasty, jest o 1.5 mm grubsza, niż w tarczy z mondeo. Także po dołożeniu dystansu 3 mm pod tarczę 278, koło wychodzi na zewnątrz o 1.5 mm. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-02-08 22:22:48 mondek ma CIEŃSZĄ tarczę??
ile ci wyszła ta tarcza w mm? aż jutro pomierzę tą co mi się wala po piwnicy. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-02-08 23:08:33 Clipper ma z mdo. Tylko 260. Co nie co pisał w swoim watku . |
magister47 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Kraków | 2016-02-09 17:32:26 Tak, mondek ma cieńszą. Może tarcza mikody taka jest, nie wiem. Mierzyłem, ale nie pamiętam dokładnie, na pewno się nie pomyliłem, mierzyłem ile ma grubość tarczy, a później ile szpilki z piasty wystaje przy założonej tarczy. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-02-09 20:59:39 Ok. Ale mondeo ma chyba inne zwrotnice prawda ? A tym samym tarcze inaczej siadają. Czy juz sie zagubiłem w tym watku ? |
