Problemy ze światłami w Caro
Witajcie. Może ktoś z Was miał podobny problem i wytłumaczy mi to zachowanie.
1. wczoraj męczyłem się ze zmiana żarówki H4. Nie świeciła mi lewa. Wymieniłem na nową. zapalam światła i ... lewa świeci natomiast prawa nie. Dojechałem kawałek do stacji żeby kupić nowe żarówki. Sprawdzam - prawa znowu świeci a lewa (przed momentem wymieniona nie). Ponownie wymieniłem lewą - i znowu to samo, lewa świeci a prawa nie. No to wymieniłem i prawą na nową i dopiero teraz świecą ale naprawdę nie rozumiem co i dlaczego się działo ??????
2. druga sprawa to kierunkowskazy - oczywiście wiem że kiedy przepali się żarówka to kierunkowskazy zaczynają mrugać dużo szybciej. Ale mojemu Poldolotowi dolega coś innego. Zauważyłem że w pewnych momentach przy włączaniu obu kierunkowskazów (lewy i prawy) przerywacz zaczyna przyspieszać. są momenty kiedy mrugnie bardzo szybko a potem wraca do normlaności.
może ktoś ma na to sposoby ?
Hmm ...
Często przyczyną taki zachowań są zaśniedziałe kabelki i masa ucieka. Sprawdz połączenia i pyśnij na nie jakimś preparatem do połączeń elektrycznych łacznie z gniazdami przekaźników! Niemówię że to pomoze ale napewno niezaszkodzi a przed zimą to naprawdę świetny pomysł.
[ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2003-10-15 18:15:54 ]
CZARY !!!
Posprawdzaj styki i punkty połączenia masy.
po przeanalizowaniu twojego zapytania to najprowdopodobniej styki w twoim autq nie domagaja a dla tego teraz Ci sie to objawia, ze jak pewnie zauwazylesz(po szybach rano) jest wilgotno a nie stety wilgoc sie wszedzie dostanie
pozdrawiam dowciapny
ok posprawdzam - chociaz uslyszalem tez od kolegi ze bardzo w wielu samochodach przy zminanie zarowki w lampie przedniej trzeba zmieniac od razu dwie - czy rzeczywiscie tak jest ? bop o ile ja sie troszke znam na elektryce jezeli moce zarowek sa te same to chyba nie powinno miec znaczenia czy nowa jest jedna czy dwie ?
nie trzeba zmieniać dwóch na raz.
Panowie potrzebna pomoc, otóż nie ma świteł mijania w ogóle, pozostałe są. Bezpieczniki, przekaźniki OK, podejrzewam wylącznik zespolony pod kolem kierownicy. Niestety zgubilem książke Morawskiego i trudno jest mi sie połapać. Mam takie pytania:1) Czy dobrze mi sie wydaje i uklad elektryczny oświetlenia zmienił sie w MR'93? 2) Od czego jest ten cholerny fioletowy kabelek w skrzynce bezpieczników?? Dynda jak flaga na wietrze i mnie denerwuje . 3) Czy to rzeczywiście moze być ten wyłącznik, można to jakoś sprawdzić, ile to mniej wiecej kosztuje?
Głupie światła mijania a w praktyce czynią samochód bezużytecznym do ostatniego dnia lutego, a potrzebny teraz jak cholercia ten polonez
pzdr.
[ wiadomość edytowana przez: AdS dnia 2004-01-03 14:47:16 ]
na pewno sprawdziles ale na wszelki wypadek napisze - a mzoe to obie zarowki na raz ? Ja ostanio tak mialem - szlag trafil obie zarowki i mijania nie bylo. Dlugie dzialaly norlmalnie ?
2004-01-03 13:46:46, AdS pisze:
Nie wiem od czego jest,jak zresztą duża ilość innych kostek i przewodów Jest chyba w każdym polonezie po `93,ja go zresztą już wykorzystałem-w każdym razie nie stwierdziłem zadnych powiązań ze światłami.
O w morde kopane (za przeproszeniem) PHILIPSY !!!! Wstawione zdaje sie w sierpniu!!!
Dzięks za rady, bravo Jarbar za diagnoze, chociaż przeczytalem ja po fakcie.
Najprostsze rozwiązanie...
Zwracam honor żarówkom.... padł regulator (i kolejne żarówki... ) Wniosek taki że prawdopodobnie to to wykończyło 9 letni aku, a teraz wykańcza nowy. Jutro skoro świt naprawiamy...
