slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-01 16:53:27 Witam. Silnik n7a. Jechałem i zapaliła się kontrolka oleju. Dolałem trzy litry i stało się. Zaczął kopcić jakby ktoś z pochodnią za mną biegł. Dodam że strasznie klepie. Spuściłem olej, wlałem nowy i dalej to samo. Kolektor pod spodem silnika tam gdzie przechodzi z dwóch na jedną rurę uwalona od oleju. Co to może być? Bać się? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2017-10-02 01:15:53 na odpalonym sprawdź czy kopci z bagnetu, jak tak to .... jest co robić |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-02 07:09:26 No ale jak się dostał olej do wydechu?! |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-02 10:05:31 Z bagnetu się nie kopci. Klepanie trochę ustało ale kopcenie z rury mnie martwi. Chodzi na wolnych pół godziny i nic. Kiedy ten olej się wypali w wydechu? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2017-10-02 22:24:13 a korka wlewu dymi po odpaleniu? czasem jak za duzo oleju w silniku to może wywalać uszczelniaczami,
Temp za bardzo nie skoczyła ? zmierz ciśnienie oleju , ewentualnie kompresje. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-03 07:02:47 Ciśnienie mierzyłem. Na zimnym było 2 jak przygazowałem skoczyło na 2.2.Jak się zagrzał spadło do 1.4.Olej już się wypalił z rury. Oleju miałem prawie 10 litrów Dzisiaj zmierzę kompresję, wyczyszczę smoka i dokręcę tą śrubę na pompie olejowej.temperatura normalna i korka wlewu też nie klepie. Zastanawia mnie to ciśnienie. Powinno być większę na zimnym. A ono faluje między 2 a 2.2 |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-03 13:58:59 Witam. Dzisiaj odkręciłem miskę, wyciągłem smoka. Na dnie miski kawałki plastiku i podkładka metalowa. Smok zarąbany kawałkami plastiku i uszczelką chyba reinza. Pytanie moje czy te plastiki i podkładka to mogą być ze ślizgów rozrządu? Koleś mi tak podpiwiedział. Jeśli tak to czemu się rozsypał? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-03 21:51:03 Smok wyczyszczony, śruba na pompie była dokręcona i klepie dalej. Odkręciłem górę i okazało się że na dwóch szklankach luz jest na grubość zapałki. Czy wymienić wszystkie regulatory czy tylko uszkodzone? Od czego ten luz może być że od zasyfionego smoka? |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2017-10-04 00:06:29 jak posypał się któryś ślizg to trzeba wszystko zrewidować żeby jaj nie było, zobacz :
górny ślizg między zębatkami czy jest cały, ślizg na pompie oleju główną szynę łańcucha Szklanki/kasatory luzu ,jeśli syf poszedł na nie to można by je rozebrać (chyba się da) albo wymiana. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-10-04 06:34:58 Górny ślizg jest cały. Będę wymieniał szklanki. Nie będę się bawił w naprawę. Jak będę ściągał wałki to oglądnę też ślizgi. Zobaczymy co tam siedzi |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-10-04 15:19:56 nie polecam tanich szklanek, to już lepiej sprawne używki. w zetecach na 1 montaż dawali INA, nie wiem jak w przy n7a, pewnie podobnie. |
