simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-17 17:16:56 Jeśli chodzi o obejmy tłumika to zależy w których nie masz szpilek. Są dwie które pomimo wyjęcia szpilki nie będą rozszczelniały komory olejowej (dolna para) i są dwie gdzie wykręcenie szpilek spowoduje krwotoki oleju (górna para) zaraz po odpaleniu silnika!! Tak więc jeśli masz wykręconą jedną z górnych szpilek to możemy sądzić, że to jest właśnie powód twojego problemu. Co do szpilki bez nakrętki to może być tak, że jest ona wkręcona ale niedostatecznie mocno (za mocno też nie dobrze) i właśnie tamtędy sączy sie olej!! Chyba wszystko co wiem ta ten temat |
![]() yellowarrow81 Fiat 126p Warszawa | 2003-10-17 17:21:14 No wygląda na to że nie mam jednej górnej szpilki w ogóle, a na dolnej nie mam nakrętki!! Dzięki za odpowiedź!!!!! |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-10-17 17:49:57 a może jest piardnięta uszczelka pod głowicą albo uszczelka pod pokrywą zaworów - ta ostatnia mi pekła i wtedy to dopiero lał się olej strumieniem.Tak tylko sugeruje, może cieknie skąd innąt a wydaje sie,że nie ma tej szpilki?? Pozdrawiam |
ThomasTsT Opel Corsa Łódz | 2003-10-17 18:04:49 Niewidziałem tego ale cuś mi sie zdaje że to mogą być uszczelki od osłon popychaczy takie gómowe pierscienie!!!!!! albo czujnikiem od cisnienia oleju....tam też czasami może leciec....
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-17 22:54:36 Może i być tak jako mówicie!! |
gwynblade GOLF II i F126p Olsztyn | 2003-10-18 01:36:38 ale jezeli nie ma gornej szpilki od obejmy to raczej jest to bo sam kiedys to mialem a jak olej lal sie na tlumik to dopiero byly kleby dymu |
![]() yellowarrow81 Fiat 126p Warszawa | 2003-10-20 17:58:45 Dzięki za pomoc okazało się że oleje leciał przez dziurę od górnej szpili!! wszystko już naprawione i to tylko za 30 zł!!!! Jeszcze raz dzięki!! |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2003-10-20 18:43:12 30zl Jak ja bym chciał mieć tyle siana, żeby tak robić jak ty |
Maczos Fiat 126p Rzeszów | 2003-10-20 18:49:59 Chyba zostane mechanikiem od maluszkow jezeli tyle sie zarabia za takie roboty |
