Yaris 1,3 kreci nie odpala.
Witam wszystkich, na wstępie chciałem przywitać wszystkich i życzyć wesołych świąt.
Moja toyota niestety na święta zrobiła psikusa.
Czyli :
- kręci ale jakby lekko ,dzwiek jak brak kompresji
- rozrusznik kręci nic się nie urwalo.
- pokrywa zaworów odkrecona łańcuch też cały.
2018-12-24 16:08:58, zolwik-moto pisze:
Witam wszystkich, na wstępie chciałem przywitać wszystkich i życzyć wesołych świąt. Moja toyota niestety na święta zrobiła psikusa. Czyli : - kręci ale jakby lekko ,dzwiek jak brak kompresji - rozrusznik kręci nic się nie urwalo. - pokrywa zaworów odkrecona łańcuch też cały.
rok produkcji//??
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
Przepraszam rok prod 2000.
Jak ma to znaczenie to yaris verso.
Wczoraj pod czas grzebania, ułamala się wtyczka od nastawnika faz rozrządu, po próbie go wyjścia ukrecil się. Aktualnie jest wyjety i czekam na otwarcie sklepów.
2018-12-25 09:13:09, zolwik-moto pisze:
Przepraszam rok prod 2000. Jak ma to znaczenie to yaris verso. Wczoraj pod czas grzebania, ułamala się wtyczka od nastawnika faz rozrządu, po próbie go wyjścia ukrecil się. Aktualnie jest wyjety i czekam na otwarcie sklepów.
Czy dioda immo gasnie po wlozeniu klucza?
Czy jest jakis alarm lub zabezpieczenie.
Pokrec 30 sek silnikiem i wykrec swiece czy jest mokra czy sucha.
Kontrolka Immo gaśnie alarmu brak.
Słychać pompę paliwa, czuć paliwo , swiece sprawdzę.
Ale na słuch , odgłos podczas kręcenia jakby rozrusznik kręcił bez silnika lub brak kompresji . Rozrusznik kręci silnikiem paski całe wałki kręcą tłoki chodzą. Mam nadzieję że nastawnik.
Usterka z dnia na dzień czyli wjechał do garażu na drugi już przez sekundę kręcenia i foch.
2018-12-26 11:39:52, zolwik-moto pisze:
Kontrolka Immo gaśnie alarmu brak. Słychać pompę paliwa, czuć paliwo , swiece sprawdzę. Ale na słuch , odgłos podczas kręcenia jakby rozrusznik kręcił bez silnika lub brak kompresji . Rozrusznik kręci silnikiem paski całe wałki kręcą tłoki chodzą. Mam nadzieję że nastawnik. Usterka z dnia na dzień czyli wjechał do garażu na drugi już przez sekundę kręcenia i foch.
A co stwierdziles nieprawidlowego w zaworze ocv pozatym ze go zepsules?
Gdzieś wyczytałem żeby spr wtyczki czujników (może któraś nie styka) przy próbie wyjścia wtyczki się rozpadł w rękach. Kruche aluminium i plastik lata i temperatury zrobiły swoje.
2018-12-27 06:30:11, zolwik-moto pisze:
No to daj znac jak zamontujesz sprawny zawor tylko nie kupuj podrobek lepiej sprawny uzywany lub nowy oryginal.
Witam,
Sprawdzałem rozrząd i wg znaków wygląda ok.
Może mi ktoś potwierdzić znaki?
- koło zębate( z otworami) oznaczenie na 12h, drugie 3h
- drugie koło zębate kreska na 12h
- koło pasowe z wału( środkowy Otwór równy z kreska na silniku)
