Gdzie czujnik temp silnika w C30SEJ
Jak w tytule . Jeśli wiecie to powiedzcie gdzie on jest ponoć to jest przyczyna braku mocy w mojej bestyjce.
czujnik jest przy termostacie( wejsie węża z chłodnicy do bloku)
wtyczka dwuprzewodowa( kolor niebieski lub czarny)
OK dzieki. Ale jak sprawdzić czy działa. To jest pytanie
poszukaj w archiwalnych wątkach - było omawiane
Acha Czy on może być tą cholerną przyczyną "mulenia" powyżej 3 tyś. Gość stwierdził że ten właśnie czujnik jest kopnięty i dlatego "muli" go gdyż podaje do kompa informacje że silnik jest zimny i niepozwala mu wykorzystać reszty mocy.
Jakoś tak.
nie mam pojęcia
oj nie niema to znaczenia raczej inne czujniczki przegladnij
albo chociaz wszystkie styki wyczysc...
