![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-10-20 22:03:28 Panowie, po co się bawić w jakieś układy i przekaźniki. Wystarczy parę metrów kabla i włącznik i mamy odcinaną pompę, ja tak mam i jest ok. Koszt to jakieś 10 zł za kabel i włacznik i jakieś 20 minut roboty na polutowanie, przecignięce kabla z bagażnika do przodu i zamocowanie włacznika. |
![]() Teraderra Polonez Kościerzyna | 2003-10-20 22:58:43 Zgadzam się z przedmówcami - pompa paliwa cały czas pracuje. Ja swoją nawet przytarłem z powodu małej ilości paliwa i od tego czasu jest głośna, a czasem nie pracuje jak należy (wrażenie pracy silnika na trzech cyl. - auto słabe). Wlałem do paliwa trochę Militecu i jest lepiej, ale ważne jest aby zawsze mieć dosyć paliwa.
Co do wyłącznika pompy kolega Mebig ma racje najprostsze rozwiązanie. W moim aucie przy zakładaniu inst. alarmowej ukryto dodatkowo wyłącznik pompy, więc sprawa załatwiona. |
![]() jasiek85 Polonez Caro(niestet ... Piotrków Trybunalski | 2003-10-20 23:19:13 Ile powinno byc paliwa w baku żeby pompa sie nie zatarła ???? ![]() |
![]() Teraderra Polonez Kościerzyna | 2003-10-21 00:29:50 Dokładnie nie wiem, ale tyle aby pompa była zanurzona w paliwie na pochyłościach drogi. Myśle, że bezpiecznie jest mieć rezerwę. |
![]() Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-10-21 10:10:48 Czy taka pompe mozna zalozyc do baku duzego fiata i wymontowac pompe mechaniczna? czy pompa elektryczna zaczyna dzialac po wlaczeniu zaplonu? Jaka jest trwalosc i efektywnosc takiej pompy? Czy moze lepiej miec dobra mechaniczna? |
![]() rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-10-22 16:55:13 Samael niestety nie potrafie odpowiedziec na Twoje pytania, ale czytajac forum dowiedzialem sie ile kosztuje pompa 200-300 zl, a naprawde to az 500 zl w Krakowie ![]() |
![]() wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2003-10-23 19:34:22 Pompa elektryczna jest włączana po włączeniu zapłonu. Po co się bawić w przekaźniki?? Na przykład po to żeby nie trzeba było pamiętać o włączeniu bądź wyłączeniu pompy. A jeśli koszt wszystkich elementów nie przekracza 15zł a cała robota zajmuje max 1 godzinę, to chyba warto.
Trochę to opiszę: kupujemy przekaźnik normalnie rozwarty lub przełączający ( ja mam firmy relpol typ RM83P). Złącza sterujące tego przekaźnika podpinamy tak, że jedno podłączamy oczywiście gdziekolwiek do masy a drugie do kabelka wpiętego do elektrozaworu ( po przejściu na zasilanie gazem na tym kabelku pojawia się napięcie, które otwiera dopływ gazu do silnika, a po podpięciu się do niego, nasz przekaźnik spowoduje rozłączenie sterowanego obwodu). Sterowany obwód to oczywiście obwód zasilania pompy paliwa. No tak - trzeba go tylko znaleźć. Proponuję poszukać w miejscu przekaźników samochodu. Nie wiem jak jest w innych Polonezach, ale w moim Plusie jest specjalny przekaźnik do pompy paliwa. Wystarczy po kolei odpinać dochodzące do niego przewody, włączać zapłon i nasłuchiwać czy pompa się włącza ( przy każdym nietrafionym przewodzie wpinamy go z powrotem na miejsce). Jeśli po odpięciu przewodu i załączeniu zapłonu pompa się nie włączy, znaczy to, że znaleźliśmy odpowiedni przewód. Przewód ten wpinamy do jednego złącza obwodu normalnie zamkniętego w dokładanym przekaźniku, a drugie złącze tego obwodu przekaźnika wpinamy w miejsce wypiętego przewodu do oryginalnego przekaźnika w samochodzie (czyli wpinamy się szeregowo w obwód zasilania pompy). Chyba nie jest to takie trudne. |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-10-23 22:25:36 No generalnie nie jest to trudne, ale znając mnie to coś popieprze i spale coś w aucie. Niech każdy robi jak uważa, ja przynajmniej moge użyć tego jako zabezpieczenia, bo autko zimne musze odpalać na gazie i tak dwie pieczenie na jednym rożnie. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-10-24 01:32:42
Konkretnie według instrukcji nie powinno być mniej niż 10l benzyny w zbiorniku. Ja na ogół staram się mieć jakąś 1/4 baku. |
![]() rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-11-08 15:26:03 Ma ktoś z Was możliwość sprzedaży pompy paliwa od Poloneza 1.6 Caro Plus GSI 2000r? Jesli tak to proszę o wiadomość na Priva.
Pozdrawiam |
