Kuner Raszyn / Wawa | 2003-10-21 20:10:36 Strongi a może jakieś inne łozysko oporowe podpasowac??? Albo przerobic ta dźwigienke i wtedy po stoczeniu łożysko by dochodziło do docisku. |
Strongi Subaru Impreza STI Warszawa | 2003-10-22 00:35:32 No nie mówcie że nikt nie ma w Dużym Fiacie splanowanego koła zamchowego????????????? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-10-22 06:26:18 Sęk w tym że nikt nie ma nikt sie nie bawi w tuning mechaniczny jednostki 1500. Ja będe dopiero odchudzał kolo zamachowe, ale nie wiem czy robi sie to tak jak w maluchu czyli do wieńca... |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2003-10-22 12:05:36 Ja mam odchudzone kolo do 127 903ccm ktore kupilem razem z drugim silnikiem. Niestety nie przygladalem sie dokladnie jak wyglada. Na pewno musi byc wywazone wiec bez fachowca sie nie obejdzie, kiedys slyszalem ze ktos u Goduli zaplacil 90 zl wiec chyba nie warto samemu, mozna znalezc tanszego tunera BTW. wie ktos gdzie w Krakowie mozna wywazyc wal z kolem?, w Tarnowie szlifierz nie robi takiej uslugi... |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-10-22 21:34:44 wg mnie albo czeba zebrać jakoś od srodka /tzn zostawić część zewn koła - ograniczyć promień zebrania/, albo rzeczywiście dziury porobić. gadałem kiedyś z kolesiem, który w maluchu (silnik 650) zastosował ten patent i potem sam statycznie z wałem wyważył... |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-22 21:40:33 Ja mam splanowane koło w 900 ale szczerze mówiąc to cholera go wie jak to jest zrobione(kupiłem silnik już z takim kołem).Jak informacja ta jest pilna to jutro wiade na kanał i obejrze co i jak.Może jak zdobęde w niedługim czasie aparat to cykne jakieś foto. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-10-22 22:11:20 Art, nie wiedziałem, że masz 900 |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-22 22:53:01 Heh, od niedawna |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2003-10-23 11:19:24 Art: a masz cos jeszcze zrobione w tym silniku? Jaki masz gaznik? Jaki walek? Wszelkie informacje mnie interesuja bo wlasnie skladam taki silnik do sportu (do 127). Pozdrawiam. |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-23 12:37:24 Strongi ma racje trzeba planować od strony silnika.
Nie wiem jak wygląda koło od serji cieniasa ale u mnie wygląda to tak: Robisz planowanie sposobem "wwieercania się w koło" tzn(podaje wymiary jak to u mnie wygląda) wwiercasz się w nie od strony silnika,zaczynasz 1,7 cm od czubka wieńca co jest około 3mm dalej niż kończy się sam wieniec wprasowany w talerz (jest widoczna róznica).W tym że krawędź gdzie zaczyna się zebranie wieńca nie jest pod kątem 90% tzn. piomowa a pod kątem ok. 45% takie zejście-spływ jakby.Srednica tego zejścia wynosi 0,8 cm. Głębokośc wybrania wynosi u mnie 0,85 cm. jeżeli chodzi o długość wybrania to u mnie wynosi ona 4,5 cm(licząc razem z zejściami).Drugie zejście a raczej już wejście od strony środka koła jest troche dłuższe coś ponad 1 cm. wywiercanie sie w koło kończy sie jakiś 1 cm przed takimi 4 dziurkami równomiernie rozłożonymi na kole co daje jakieś 3 cm od wewnątrz koła. Zaznaczam że większość wymiaró nie jest idealnie dokładna co do 1mm, wyjatek to głębokośc wżeru którą mierzyłem suwmiarką. |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-23 12:43:53 A jako że cos chrzani się edytowanie postów i nie moge tego dopisać do porzedniego postu z tego co wiem te koło robił Chojnaś także powinno być ok. |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-24 10:08:05 Postaram się pożyczyć aparat i zrobić foto.
Strasznie wychodzą mi rysunki techniczne, ale ok postaram się na dziś zrobić. Uproszcze moją pewnie niezrozumiałą wypocine wwiercanie=wżeranie się w materiał Planujesz koło mniejszym ograniczonym promieniem tzn. zostawiasz w spokoju wieniec i tą częśc którą styka się koło z silnikiem, bo to musi zostać nieplanowane.Reszte planujesz tylko u kolesi którzy mogą/mają sprzęt aby jakby wytoczyć w tym kole taki wżer [ wiadomość edytowana przez: Art126 dnia 2003-10-24 10:48:08 ] |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-10-24 21:45:54 zna ktos link do skanu ksiazki szczecinskiego? bo nie moge tego znalezc, chociaz gdybym znal jego imie to moze by bylo latwiej |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-24 21:53:52 Może ktoś udostępnić mój "rysunek techniczny" wszystkim użytkownikom ? |
