Problem z rozruchem 2.3 td
Witam wszystkich.
Mam następujący problem: Zawsze po długiej przerwie ok 12godz. moja Omega ma problem z rozruchem. Musi się nieźle nakręcić aby zaskoczyć. Po pierwszym rozruchu pali na dotyk.
i tak:
silnik 2.3 td (dtr) , 150tys.
wtryski i pompa - stan idealny (byłem na diagnostyce u 2 gości)
świece żarowe półroczne champion 100% grzania.
Co może być przyczyną tego stanu?
Może paliwko ucieka z przewodów.
Delikatna dziurka i powietrze się dostaje, powodując zejście słupa paliwa do zbiornika.
Jedna z kilku możliwości. Kiedyś maiłem coś takiego w MB123. Co
się nawalczyłem z osprzętem silnika to się nawalczyłem. A to takie proste było.
Marek
Podstawa w deslu odwodnić filtr paliwa ew wymienić i filtr powietrza musi być czyściutki miałem cos podobnego w passacie 1,6 d odwodniłem filtr i było ok całą zimę Spróbój tego jeśli nie pomoże to nie wiem co to może być
Wszystkie filtry są nowe of cos. Bryka jest dobrze serwisowana i dość zadbana.
RZ.
sprawdz czy zawor zwrotny jest dobry moze nie trzyma cisnienia i cale paliwosplywa z pompy do zbiornika,musi byc przeplyw w jedna strone w omesiach sa takie plastikowe ale lepsze sa te aluminiowe
Dzisiaj bede sprawdzał. Ale jest to możliwe bo jak w baku jest więcej paliwa to lepiej pali, a jak jest rezerwa to gorzej.
RZ.
