faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2003-10-26 00:57:30 pojedż do jakiegokolwiek warsztatu i dobiorą ci z katalogu sonde Bosha za 200zł i będzie ok. |
Many E x | 2003-10-26 11:34:38 Po raz czwarty???? to coś tu chyba nie halo.... |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-10-27 08:29:58 Nie kupowałbym za chiny używanej lambdy. Ryzyko, że padnie za miesiąc jest bardzo duże.
Ja miałem ten sam problem co Ty i w końcu musiałem kupić w ASO a tylko znajomościom zawdzięczam cenę 1200 PLN zamiast 1700. Długo szukałem ale nie znalazłem nikogo kto podjąłby się zrobienia takiej sondy. Chociaż mechanicy z ASO twierdzili, że to chwyt markertingowy i jest to zwykła sonda. Jednak już się przekonałem, że nawet im za bardzo nie można ufać. W każdym razie nie kupuj używki a przede wszystkim sprawdź wydech bo jak dla mnie to coś tutaj jest nie tak. Sonda jest wrażliwa na jakość paliwa ale bez przesady. Chyba, że wymieniałeś na używane - wtedy wcale się nie dziwię. Temat też mnie bardzo interesuje. Jak się czegoś dowiesz daj znać. |
Pedro Warszawa | 2003-10-27 09:53:21 Witam, ciagnalem kiedys ten watek na forum G.Wyborczej - nie ma zamiennika czujnika ubogiej mieszanki - bedzie glupial komp. tak jak kolega wczesniej tylko dzieki temu ze mialem znajomego w ASO kupilem za 1.100 a nie za 1.700 (zdzierstwo) dluuuugo szukalem czy ktos robi zamienniki i dupa - nic nie udalo sie znalesc. Pozd. aha wiec wed.wszystkich zwyklej sondy nie mozna wsadzic... inne warunki pracy. |
Radi TOYOTA CARINA E Combi Łódź | 2003-10-27 11:11:22 A tak przy okazji spytam: czy silnik 3SFE 2.0 z 96r. jest na bogata czy na uboga mieszanke, bo nie wiem po czym to poznac?
Sonda ma 4 przewody. |
paprot Warszawa | 2003-10-27 13:17:54 Dzięki za zainteresowanie.Potwierdza się to o czym wiedziałem Nie ma zamienników,musi być oryginalna.Używana działała dwa lata,kosztowała 200 zł. chyba było warto.Silniki w wersji na ubogą mieszankę stosowano tylko w wersjach combi i to nie wszystkich.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem sond. |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-10-28 08:13:16
W Carinie E silniki na ubogą mieszankę (tzw. lead-burn) stosowane były w modelach 94-96 (a dokładnie do marca 1996 r.) we wszystkich wersjach nadwoziowych produkowanych w GB czyli liftback, kombi i sedan. Po 1996 być może, że tylko w kombi. Perzan - masz na ubogą? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-10-28 08:49:41 moja carina II z 91 roku też ma na ubogą mieszankę. |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-10-28 09:04:54
A więc i poniżej 94 roku. Tego nie byłem pewien. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-10-28 18:38:02
Nie 3S-FE '93 rulezzzzzzz |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-10-29 08:41:48 No wlasnie - lead-burn czy nie.
Ja z kolei czytalem gdzies ze silniki 1.6 w carinach po liftingu byly na uboga mieszanke i mialy moc obnizona do 107 (ze 115) I do tej pory nie wiem jaka moc ma moj silnik. Facet od ktorego kupowalem mowil ze 107 ale bedac w serwisie Boscha zapytalem faceta czy maja jakas baze i po dlugich poszukiwaniach znalazl ze 115. Napisalem maila do 8 serwisow toyoty ale odpowiedzial tylko jeden i podali ze nie maja takiej bazy danych silnikow. Wiec jak to jest u mnie ?????????????? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-10-29 09:03:59 cytat z gazety
Pedro Warszawa | 2003-10-29 09:58:12 nie jestem specem - wiec nie bedzie to fachowy opis.
Dzwonilem do serwisu i pytalem po czym poznac wer. uboga lub zwykla. W rozmowie tel. dowiedzialem sie ze wer. uboga charakteryzuje sie tym ze kolektor (przy silniku) jest rozgaleziony wyglada to tak jakby kazdy wylot skladal sie z 2 polaczonych w jedno "(opis lamera |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-10-29 21:17:06 Silnik na uboga musi miec na kolektorze przed wlotem do cylindrow zamontowane ruchome zastawki wprowadzajace strumien powietrza w zawirowanie.Jest to uruchamiane poprzez podcisnienie przy jakis tam obrotach.Bez tego spalanie tek ubogiej mieszanki byloby niemozliwe. |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2003-10-29 21:23:57 normalnie przy zamkniętych "skrzydełkach" mieszanka dociera tylko poprzez jeden zawór ssący. dopiero po przekroczeniu około 4tys obrotów układ podciśnieniowy otwiera "skrzydełka i mieszanka trafia przez oba zawory. dodatkowo włącza się 5 wtrysk na kolektorze ssącym |
