Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-10-31 00:26:47 Mam pytanko,
dzisiaj zmieniłem felgi + oponki z letnich(12 cali ) na zimowe(13 cali ) i niestety ale przy jakielkolwiek dziurze opona trze( stuka ) mi o nadkole a przy mocnym skręcie trze o wewnętrzną strone nadkola Czy to jest normalka czy musze coś podszlifować?? |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-10-31 07:49:12 patrz jak bezsensu napisałeś posta
zero wiadomości jaka opona , czy obniżone auto jak tak to jak nisko , z tego co przeczytałem moge myśleć że założyłeś 175 i dlatego nie możesz jeździć |
Patryk_malacz chrysler sebring 2,5 ... Katowice | 2003-10-31 08:19:10 zgadzam sie z przedmówcą a co do opon 13 i felg to jest tak ja mam w swoim na przodzie 135/70 r13 a na tyle 145/70 r 13 i jest OK nic nigdzie nie trze ani nie obciera. Autko nie obniżane !!! |
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-10-31 08:41:05 Jeśli chodzi o zimówki 13 to mogą trzeć. Ja mam letni zestaw 145x70 R13 zarówno przód jak i tył i wszystko jest . A też zgodze się z Łukaszem i Patrykiem czyli mógłbyś nieco dokładniej napisać... |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-10-31 09:11:46 przepraszam za forme posta to są oponki 135, ale tylko na dziurach mi trze i przy mocnym skręcie - czy to jest norma? aha dodam , że autko ma seryjną glebe [ wiadomość edytowana przez: Wojto dnia 2003-10-31 09:12:46 ] |
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-10-31 09:15:55 135 na ?, może profil masz wysoki i dlatego. Ale nic nie powinno trzeć skoro zawias jest seryjny. |
Yaninnya 126, CC Warszawa | 2003-10-31 09:19:22 Ale jakie?! 135R13 (czyli 135/80R13) czy 135?70R13? Bądź dokładny... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-10-31 09:42:32 moim zdaniem przy maksymalnym skręcie jesli zwrotnie są podciete i jest większy max skręt może bardzo obcierac a jeśli seryjne to tylko delikatnie i na nierównościach przy maksymalnym skręcie
u mnie przy takiej glebie max nie zdarza sie abym na kręciołkach miał jakieś obcieranie kół o bude , natomiast zdarza mi sie to przy normalnej jeździe zawracaniu maksymalnym skręceniu kół gdy wjeżdzam pod krawężnik itd |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-31 09:49:43 Jeżeli zawias masz w ok stanie to ja bym na Twoim miejscu przyjrzał się gdzie trze i zaje.ał młotem albo przyciął szlifierą. Oczywiście później to zabezpieczyć trzeba. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-31 11:47:54 Dokładnie tak Wojto!! Ja jak obniżyłem swojego elfika to nawet na 12 nie dało sie jeździć bo tak ocierał (podczas skręcania i przy nierównościach)!! Popracowałem w domku troszeczke młotkiem i boschem i było wszystko ok |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2003-10-31 20:17:21 No właśnie to jest wazna rzeczy masz plastikowe wpładki w nadkola..ja mam i przy serynych oponach 12 trze to guano o opone. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-10-31 20:23:03 a stary typ malców nie miał troszeczke innych nadkoli ??? |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-10-31 22:10:04 tak , ja mam 135x80 r13
to jest troszke za wysokie, bede musiał chyba szlifirką popracować Pozdrawiam i dzięki |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-11-01 12:23:47 Szlifierką będziesz oponki obniżał?? |
Darallye fiat 650 modena warszawa | 2003-11-01 15:56:40 bo 13 powinno sie wsadzić do sztywnego zawiasu : ]ja np wsadziłem raz 14" felgi na oponie 155i wysokości 65 i nic mi nie obcierało na dołach itd i nic nie podszlifowywałem : ]
Obnizanie zawieszenia bez konkretnych amorów to głupota. A może masz juz troszke zuzyte amorki? i fruwają |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-01 17:32:34 ja w swoim śp. 126bis mialem 13 i jedynie mi obcieralo o nadkola z tylu przy pelnym obciazeniu i to jak wjechalem w jakas solidna dziure, amorki mialem zdrowe, ale sprezyny wykutane, gdybym jez zmienil to sadze ze i slonia mozna by zarzucic na tylna laweczke (bo kanapa tego czegos nazwac nei mozna |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-11-01 19:15:04
to prawda przednie nadkola sa ciut węzsze niz w nowszych typach malców kiedys nawet na oponie 135/70R13 obcieralo od zewnatrz w miejscu...hmmmm......patrzac przykładowo na prawe przednie kolo jak na tarczę zegara to tak na godzinie pomiedzy 1 a 2 ale od czego mamy młota?? chopie troche przegiąłeś z tym profilem przy 13 - takie opony to w uniakach jeżdżą - do malca tylko 70 różnica na średnicy to jest 27mm!!!! czyli na promieniu 13.5mm!!!!!!!!! |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-11-01 20:09:22 ja mam zimy 135/80/13 na 4,5 calowej feldze i nic mi nie obciera, ale taki zestaw mam na tyle, a na przodzie 135/70/13 na 4.0calowej feldze i nic nie ociera,tylko druga sprawa to mam dystansy, jednym na nich obciera a drugim nie więc trudno ocenić |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-11-01 23:09:02 w malcu z tylu jest tyle w nadkolu miejsca ze takie opony przy sensownej glebie nie mają prawa obcierac |
