Lampa stroboskopowa
może ktoś z warszawiaków wie gdzie mogę zakupić w/w lampke...
jakiś sklep motoryzacyjny,elektryczny...
pzdr.
Zadzwoń do sklepu ARTMOT i tam się dowiedz (info dział partnerzy)
--- Biały ---
ten zły admin
Giełda samochodowa "Żerań" lub "Słomczyn" cena od 150 zł
Będę chyba w niedzielę. Możesz do mnie wpaść do Żabiej Woli, to pojedziemy razem.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=17608376
Służy do ustawiania momentu zapłonu w silnikach benzynowych samochodów i motocykli.
Dzięki niej możesz zminiejszyć zużycie paliwa i przedłużyć trwałość silnika.
Momentu zapłonu? Może się mylę, ale chyba kąta wyprzedzenia zapłonu.
Poza tym czy można oszczędzić paliwo? Jeśli to w ilości raczej mało zauważalnej. Nie chodzi mi o przestawiony zapłon o kilkadziesiąd stopni, ale różnicę kilku między lampą a metodą "na palec"
ps po palcu zawsze się udaje
2003-11-05 22:33:07, Admiral pisze:
z chęcią bym się wybrał, ale niestety mam szkołe...na stałe urzędujesz w żabiej woli czy okazjonalnie ?
A co to jest matoda na palec
2003-11-06 14:43:41, rekrut pisze:
Dołączem się do pytania co to za metoda ? Nigdy o tym nie słyszałem, a mam ostatnio spore problemy z zapłonem.
Z tym stroboskopem to faktycznie nie zawsze optymalnie wychodzi-rozrzut produkcyjny wałków, kół rozrządu (rowki na wpust czasem są przesunięte o pół szerokości zęba na małym kole!) i sama precyzja umieszczenia znaków na obudowie tłoczonej z blachy-ja używam przyrządu ze skalą monotwanego pod śruby obudowy rozrządu-pozostawiaja wiele do życzenia tak, że faktycznie raczej trzeba traktowac tę metodę jako orientacyjną. Natomiast co do wpływu samego kąta wyprzedzenia zapłonu na zuzycie paliwa to potrafi mieć on czasem wręcz decydujący wpływ na wspomniane zużycie. Zwłaszcza zbyt późny zapłon powoduje nadmierne zużycie paliwa (można tak stracić litr i więcej) i przegrzewanie się silnika. Z kolei optymalne ustawienie metodą na słuch tzn na granicy spalania stukowego, może przynieść dodatkową oszczędności rzędu 0,5 litra/100km.
Stroboskopu szukaj w sklepach motoryzacyjnych i z wyposażeniem warsztatów, są też patenty z palnikami od lamp błyskowych do samodzielnego montażu a nawet z diodami LED, np oferty firm Jabel i Nord Elektronik- kiedyś to tam widziałem.
2003-11-05 23:38:18, herek pisze:
Będę tam przez najbliższy dłuższy weekend walczył z samochodem i albo zacznie normalnie jeździć, albo go zakopię w lesie i kupię sobie w końcu nową Fabię
Naprawdę szkoda kasy na stroboskop. Orientacyjnie można ustawić i bez niego. Nic nie zastąpi próby drogowej-dopiero wtedy można powiedzieć , że jest dobry kąt.
a pamietac jak w sulejowie ktoś przywiózł tą całą skrzyneczke do sprawdzania kąta w.z. . Po pomarach wychodziło im że każde gaźnikowiec miał ustawio inny kat wz. któr dochodził czasami do 25-30 st, a ustawiajc na 12 to te silniki nie chciały chodzić. Sadze więc że lampa jest dobra ale tylo wtedy gdy sie wie na jaki kąt trzeba trzeba ustawic (np w swoim samochodzie) np po wyjeciu aparatu z silnika
Co to za metoda na "palec" Dowiemy się ???
Jawnie nas olewają
Metoda "na palec" jest podobna do metody "na piątą świecę" (opracowaną przez Ozira) polegającą na ustawieniu koła pasowego na znak, podłączeniu dodatkowej świecy zapłonowej do przewodu pierwszego cylindra i obracaniu aparatem do momentu przeskoczenia iskry z tą różnicę, że w metodzie "na palec" zamiast dodatkowej świecy trzymamy przewód palcem i czekamy kiedy nas pierd....
2003-11-07 18:14:38, Admiral pisze:
To ja już wolę ustawiać na lampę.
no znacznie mniej bolesna................
Ale tak to mamy takie elektryzujące przeżycie...
A jak się podłancza tą 5 świecę i czy samochód ma być uruchomiony?
