Bono Pełnoprawny Klubowicz naczelny śledziojad Szczecin | 2003-11-07 14:50:27 gdzieś słyszałem o śrubach do alufelg z pływającym łbem. |
Gluchy_GSI Opel Vectra Sedan Warszawa | 2003-11-07 14:58:07 Usłyszałem gdzieś że pierścienie są tylko do Alusów a to sa stalówki.
Czy to smutna prawda? Rafał |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-11-07 15:09:03
Ech - no, takiego wynalazku to nie widziałem. Teoretycznie może się to udać ale wtedy pierścień zakładany na oś a na to koło. Wymagałoby to chyba odwrócenia odpowiednich pasowań. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
scoodie RegionAdmin Viki B CDX Lublin | 2003-11-07 15:10:39
poza tym sa dosc drogie. jesli nic nie przekrecam to za komplet na 4 kola (4 sruby na kolo) moze wyjsc nawet kolo 500zl ale nie jestem pewny tych cen. mogly sie 100 razy zmienic bo dosc dawno interesowalem sie tym tematem |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-11-08 10:11:23 Głuchy ja mam fele z Passata i tam otwór piasty też jest większy i nic niezakładam, żadnych pierścieni i jest dobrze. |
Gluchy_GSI Opel Vectra Sedan Warszawa | 2003-11-08 11:19:56 Właśnie znajomy rozmawiał ze znajomym wulkanizatorem i też mówi żeby nic nie robić... będzie dobrze.
A jak nie będzie to przecież mamy AC. Pozdrawiam Rafał |
miuzik OMEGA B 2.5 TDS sulejówek | 2003-11-08 13:10:07 mam inny pomysł
60-56.6=3.4 /2 mamy 1.7 mm czyli weż pasek blachy 1.5 mm młotek rurkę 2 cale i wyklep sobie pierścień pasując do felgi albo do tokarza i rurę 2,5 cala (nie wiem czy występuje) to ci zrobi za nieduże pieniądze |
Gluchy_GSI Opel Vectra Sedan Warszawa | 2003-11-08 15:20:30 Założyłem jest ok.
Felgi ładnie sie wycentrowały na śrubach. Mam nadzieje że nic sie nie stanie. Pozdrawiam Rafał (już na zimówkach) |
gregregre Zafira Jawor | 2003-11-08 16:08:04 przejezdzilem Vectra tak jak DamianSz na felgach od passata ok. 150 tys i nic sie nie dfzialo. Mozna zakladac |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2003-11-08 16:32:32 mialem felgi od VW w kadecie i zrobilem ok. 150 tys. km.
zadnych problemow |
Maxtv Ascona Szczecin | 2003-11-09 12:06:48 Gdy kupiłem moją Asconke to miała założone felgi 15, przy ok 110km/h pojawiało się bicie na kierownicy wiec poleciałem sprawdzić wyważenie i okazało się że włąśnie nie miałem pierścienia redukcyjnego. Pierścionki takie są do kupienia w większych firmach sprzedających alu-felgi (koszt ok 20PLN sztuka), ale możesz też zamówić zrobienie w firmie wykującej uszcelnienia. PZDR
ps.śruby stożkowe na wiele się nie zdały. |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2003-11-09 12:35:03 Ja też miałem ten problem ale u mnie to było łożysko, które odziwo niewyło tylko odrazu zdechło i się zatarło. |
Prowo Forumowicz ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-11-12 10:51:45 Sprawa jest prosta - nie będziesz miał poprawnie wycentrowanego koła - no bo w jaki sposób? Śruby do tego nie służą.
Jeżeli ktoś nie czuł w czasie jazdy "bicia" pomimo istnienia luzu w otworze felgi to miał po prostu wyjątkowe szczęście, jego odczucia są stępione lub porusza się z prędkościami które nie powodują jeszcze odczuwalnych drgań. Proponuję udanie się z takim przypadkiem na wyważanie kół zamontowanych na osi - wynik będzie oczywisty. Zdanie "znajomych wulkanizatorów" to nie zawsze jest wyrocznia. Jeden debil ostanio wyważał mi koło - podziękowałem mu jak napchał 110gram ciężarków i wyglądało jakby dopiero się rozkręcał - nie wiem czy tyle to TIR'y mają. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
irmscher Pełnoprawny Klubowicz Omega B Była:Omega A ... Stuttgart / Szczecin | 2003-11-12 13:17:43 Kolega Prowo ma 100% racji...!!!
A kolega Gluchy_GSi pisze:
NA ŻYCIE TEŻ MASZ AC????????????? Pozdrawiam..... |
