Tegwoj Lublin | 2003-11-07 13:56:02 Pozdrawiam! Powinno pomóc ustawienie klawiatury na "polski-programisty"
Tegwoj |
koku Polonez caro Połaniec | 2003-11-07 14:09:41 zmień język na polski
czasem się tak robi jak naciśniesz kombinację klawiszy, pewnie ustawił Ci się język angielski Jeżeli to jest winxp albo 2000 to najlpiej naciśnij lewy CTRL+SHIFT [ wiadomość edytowana przez: koku dnia 2003-11-07 14:13:47 ] |
MMaguda Polonez CARO LPG Białystok | 2003-11-07 15:15:22 Całe szczęście że Bill GATES nie produkuje samochodów. |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2003-11-07 15:16:45
Wszystko prawda, tyle, że to lewy Alt+Shift służą w tych systemach do przełączania układu klawiatury (chyba, że ktoś sobie zdefiniował inaczej). |
Qbk Miłośnik FSO - Warszawa | 2003-11-07 15:36:11 Biały nie pomogę Ci w tym przypadku bo sam jestem dupa w tych sprawach, ale podłączę się do postu.
Czy ktoś wie jak w neostradzie, modem SIEMENS XpressLink, rozdzielić połączenie internetowe na drugi komputer?? Od razu mówię, że nie skutkuje zwykłe udostępnienie połączenia internetowego we właściwościach połączenia sieciowego. |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2003-11-07 15:38:01 jesli modem jest podlaczany do karty sieciowej, to trzeba albo kupic router (okolo 300zl), albo zrobic router linuxowy z jakiegos starego kompa |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2003-11-07 15:44:11
Zaraz, zaraz...jaki system masz na kompie z neostradą a jaki na tym drugim? Jak to nie działa? Jak to masz podłączone? 2 sieciówki czy jak? |
Qbk Miłośnik FSO - Warszawa | 2003-11-07 15:44:42 Dzięki Lafaar za szybki odzew. Kupna routera chciałem uniknąć, co do drugiej możliwości to sam na pewno tego nie zrobię |
profil-usunięty | 2003-11-07 15:47:13
niedługo (#$^$%!!! jak w końcu moja lampka ADSL się zapali na stałe) będę mógł Ci powiedzieć dokładnie, a na razie hmmm.... może spróbuj użyć softu w stylu WinRoute Pro puszczonego na Win98 - dla testów, by sprawdzić, czy Winroute jest w stanie przekazywać pakiety, z tego co mi się wydaje to to pójdzie, tylko Winroute chyba nie działa na XP. Jakbyś był zainteresowany tą metodą, zanim zaczniesz czegokolwiek szukać w necie, daj mi znac na priv, udostępnię Ci kilka WAŻNYCH |
profil-usunięty | 2003-11-07 15:53:22
ja nie dostalem juz zagema tylko alcaltela ;-/ oby byl taki szypki jak zagem.... jak da sie na jednym to chyba poleci na drugim, sprawdz dokladnie jak konfigurujesz polaczenia sieciowe. moze cos jest nie tak w konfiguracji TCPIP, potestuje jeszcze to dzis na zwyklym modemie i napisze jutrzejrzym rankiem. |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2003-11-07 16:06:53 Jeseli masz neostrade z modemem podlaczanym do USB to ni jak tego nie zrobisz...
Neostrada dziala po DHCP i jedyna opcja aby dzialal internet na dwoch komputerach to jest przekazywanie pakietow poprzez server ( w tym przypadku starczy komp z dwoma kartami sieciowymi) ale warunkiem jest to aby modem z TPSY nie byl na USB. Nie bede tlumaczyl dlaczego bo to dluuuga opowiesc... ogolnie chodzilo o to zeby przy wykupionej neostradzie nie mozna bylo podlaczac do komputera jakiejs domeny, poczty itd. Co wiecej nawet jak nie wylaczycie komputera przez 24h TPSA sama z siebie potrafi rozlaczyc Was na chwile i zmienic IP. Tak wiec... szukajcie modemow innych niz USB. Wtedy da sie to zrobic.... |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2003-11-07 16:15:51 Na Sagemie mozna dzielic Neostrade bez problemu udostepnieaniem polaczenia internetowego pod chociazby WIN98SE. Dziala na 100% bo sam to ustawialem u siebie w pracy. Skoro chodzi na nim to teoretycznie na innym USB tez powinno, chociaz nie koniecznie... |
Qbk Miłośnik FSO - Warszawa | 2003-11-07 16:24:33 Na obydwu kompach jest Winda XP, do jednej sieciówki jest podłączony modem, a do drugiej drugi komp. I akcja jest taka, że kompy się widzą, ale net na drugim nie działa.
Ale i tak zrobię tak jak wcześniej pisałem, bo będę płacił niższy abonament. Na Sagemie da się to zrobić na pewno, bo mój brat już to robił (a u mnie sobie nie dał rady [ wiadomość edytowana przez: Qbk dnia 2003-11-07 16:32:00 ] |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-11-07 16:58:11 Nie uważam sie za komputerowego speca ale wiem że czasem za klopoty z klawiaturą potrafi być odpowiedzialna linia ze zdefiniowaną ścieżką dostepu do pliku ustawiającego rodzaj klawiatury. Znjduje się ten zapis w pliku autoexec.bat i u mnie wygląda on tak:
keyb pl,,c:windowsCOMMANDkeybrd4.sys istotne jest co masz wpisane po COMMAND........ ja mam keybrd4.sys, wiem, że keybrd2.sys też będzie OK ale ja np. lubię mieć w bloku numerycznym kropkę a nie przecinek więc mam tak zadefiniowane. Jak coś pochrzaniłem i nie oto Ci chodziło to proszę zapomniec o całej sprawie i mnie nie linczować publicznie. Powodzenia. |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2003-11-07 17:08:41 ppredki-mądrze prawisz-poważnie. Problem w tym, że Xp nie ma autoexeca a właściwie ma ale 0 kB. Twoja rada jest jak najbardziej słuszna dla posiadaczy win 95, 98, 98SE. Millenium, 2000 i Xp niestety nie korzystają z plików autoexec.bat i cofig.sys. Wszystkie ustawienia przechowują w plikach system.ini i win.ini. Dlatego też między innymi w systemach począwszy od windowsa ME są takie problemy z niektórymi programami dosowymi (np Subiekt4) ale to już inna historia... |
thaniel Miłośnik FSO Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2003-11-07 17:30:16 Ad klawiatury
A wywaliles uklad klawiatury polski 214 ?? Tez mi sie xpek przelaczal wlasnie na ten wywalilem i po sprawie pozdr |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2003-11-07 17:43:51 To chyba ta 214 ale dziwne ze cały czas mam polski programisty. Usunąłem 214 zobaczymy. [ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2003-11-07 17:45:04 ] |
