Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-07 23:15:32 Dżizas - ja ci nie powiem co to może być bo sie poprostu nie znam, ale współczuje!!! Do tego to oznacza, ze nie bedzie ci na spocie w sobote Ale mniejsza o spotkania - kurcze trzymam kciuki, zeby sie okazało, ze to jakaś błachostka! |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-07 23:16:09 Witam
Tomek, pasek Ci się urwał... jeśli masz 1300, to nawet zaworom się nic nie stało... godxzinka roboty, i autko jedzie dalej |
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2003-11-07 23:18:58 wspolczuje tej awarii ale modlmy sie aby bylo tak jak mowi Mirek, oby to nie bylo nic powazniejszego. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-07 23:34:10 spoko, moze nie jest tak zle....
to marna pociecha, ale powiem Ci, ze mi chyba pompka paliwowa zdechla... a konretniej popuszcza. Leci z francy olej, wylata z litr na miesiac. myslalem, ze to ten plastik czy uszczelki, wymienilem i kupa. dalej kapie. czyli pompka precz ale nie teraz. niech se cieknie jeszcze te pompke wykoncze, jak juz wycieki zaczna byc dramatyczne to zmienie. kapkapkapkap... przynajmniej teren oznacze a Tobie jak mowia chlopaki pasek polecial... a ten dzwiek to pewnie jak skakal zebami po kolach.... badzmy dobrej mysli. POWODZENIA |
Papec SYMPATYCZNY GOŚĆ Audi A4 Gdynia - Aberdeen | 2003-11-07 23:41:52 Głowicy planowanej nie miałem i mam nadzieję, że to tylko pasek. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-07 23:58:42 Witam, Tomek, zdejmij osłony, i wentylator chłodnicy, bedziesz miał wglad w to co się stało...
nie bardzo rozmuemeim czemu pasek jest napięty, ale może faktycznie pasek ocałał, o kołko diabli wzięli?.. te odgłosy które słysząłes, to mogły byc ostanie detonacje rzregulowanego silnika, głowa do góry, tam nie miało oprawa nic powaznegoi się rozlecieć.. |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-11-09 02:00:45 Pasek może być napięty. Wystarczy, że mu zęby pomieliło i teraz ślizga na dolnym kółku.
Pozdro. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-09 11:22:29 Wczoraj widzialiśmy sie z Papciem i było dokładnie tak jak pisał Perzan!!! Perzan to Ładowy omnibus!!!! |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2003-11-09 21:46:02 Dokładnie wiem jakie to uczucie, gdy się myśli że to już koniec a okazuje się że pojedzie dalej |
