8 Jaki olej do Opla Vectra 2.0 16v na gazie?? (30266/267)
Witam Wszystkich!
Jestem nowym użytkownikiem i może temat był już poruszany, ale... Jeźdzę od niedawna Vectrą 2.0 16v "zagazowaną", przebieg 75000km i nie wiem jaki najlepiej olej lać do silnika? Obecnie jest 5W-40 Opla, ale słyszałem że do LPG sa zalecane inne (np. lepsze są półsyntetyki, itd)
Proszę o pomoc i doradzenie.
Klaudiusz
Jazda na gazie nie zmusza Cię do szukania jakiegoś specjalnego oleju do silnika. Czasem jedynie może zdażyć się że silnik na gazie wykazywać będzie odrobinę większe zapotrzebowanie na olej. Pomóc może zastosowanie nieco gęstszego oleju.
To prawda że są niby oleje polecane szczególnie do gazu, Orlen chyba ma takie, ale są to z tego co wiem oleje mineralne. Mając doświadczenie z posiadania dwóch zagazowanych samochodów łącznie jak dotychczas 50 tys km powiem Ci że w pierwszym stosowałem półsyntetyk zarówno przed jak i po założeniu gazu i nie było potrzeby zmiany, zaś w Omedze mam wlany pełen syntetyk. Z początku był to Castrol 5W40 Magnatec, ale że zużycie oleju na gazie może wzrosnąć, niekoniecznie, które to ja zauważyłem zmieniłem olej na nieco gęstszy ale nadal pełen syntetyk - Casrtol 10W60 RS.
Pamiętaj o częstszej wymianie filtra powietrza...
PZDR Vincent
Vincent ma racje. Ja stosowalem do Vectry A 1.6 pelny syntetyk Mobil 1 i na gazie przejechala juz ok. 250 tys. km i jeszcze jezdzi bez zarzutow. Teraz w drugim opelku, poniewaz tamten olej sie sprawdzil tez stosuje Mobil 1 - przejechalem na nim narazie ok. 20 tys. km - Zafira 1.6 16V - bez problemow.
Skoro jeździsz na SYNTETYKU to nieprzechodź na inny olej uzywaj dalej pełnego syntetyka.
2003-11-10 19:15:52, klausz pisze:
Witam Wszystkich!
Witaj
Orlen robi również półsyntetyk do gazu 10W40 ale są to oleje niskiej klasy jakościowej SG.
Chyba zdecyduję się na Casrtol 10W60 RS. Czy to jest full syntetyk?? Castrol ten ma klasę jakości SJ, czyli o jedną mniejszą od innych "najnowszych" oleji,tzn. od SL, czy ma to istotne znaczenie??
Klaudiusz
Klaudiusz
proponuje do gazu półsyntetyk 10W40 Quakera, Esso lub Arala (sprawdzone w praniu - 150 kkm)
Castrol 10W60 to pełen syntetyk. Klasa SJ, znika już z półek i jest zastępowana przez SL, kanciaste opakowania to jeszcze SJ, ale te nowego typu to już SL. Trzeba dodać że nie jest on tani 4 litry to w Polsce od 170 w Makro do 200 złotych. Ale według mnie warto go kupić....
PZDR Vincent
A co sądzicie o syntetyku Orlenu? Jeżdzę teraz na półsyntetyku Elfa ae się zastanawiam czy ze względu na cenę nie lepszy by był syntetyk Orlenu.
