Przymarzanie uszczelek
Co prawda jeszcze nie ma tego problemu, ale po tym jak zeszłej zimy wyrwałem dolną gumę co idzie wzdłuż auta przez oboje drzwi w tym roku postanowiłem przygotować się do zimy. Temat jest niby prosty i znany, ale ja mam te uszczelki sfatygowane i z dziurami, i interesuje mnie raczej jak uzupełnić ubytki w takiej uszczelce drzwiowej. Czy są jakieś silikony, łatki, nie wiem co jeszcze, aby większe ubytki załatać?
jeżeli masz dużo ubytków to może lepiej wymienić niż bawić się w łatanie, jeżeli chodzi o konserwację zimową to proponuję posmarować uszczelki "wazeliną techniczną"- tak robiłem i nigdy nie maiłem problemów z przymarzaniem uszczelek,
to tyle odemnie
Próbuj silikonem uszczelkowym, ale moim zdaniem powinieneś zmienić te uszczelki na nowe.
Wazelina tech. nie jest dobrym pomysłem. jest w niej odrobina wody i czasami to wystarczy do przymarznięcia uszczeli. No i ten problem z brudzeniem się ubrań przy wsiadaniu. Lepiej coś na bazie silikonu. Ja co prawda garażuje samochód ale kiedyś przez pare miesiecy stawiałem pod chmurka i pomagało posmarowanie środkiem do polerowania lakieru samochodowego, oczywiście części stykajacych sie z uszczelka a nie ja samą.
Cześć
Od kilku lat smaruje wszystkie uszczelki
płynem chłodniczym .
Oczywiscie w ciągu zimy kila razy.
Pozdrawiam Olek
wazelina techniczna jest dobra do posmarowania klem akumulatora. a co do uszczelek to nie przypominam sobie zebym kiedykowiek smarowal czyms
Za ok 8 pln w hipermarketach można dostać preparat do uszczelek na bazie silikonu. Polecam.
Pozdrawiam Tomek
Polecam jak kolega preparaty silikonowe. Ale z praktyki wiem, że smarowanie zwykłym kremem nivea też daje niezły efekt. Niemniej jesli uszczelki sa naprawde w takim stanie jakim napisałeś, jedyna rada to wymienić na nowe, niż rzeźbić w gównie.
witam
ja posmarowalem swoje uszczelki wazelinka i ... przykleily sie na mrozie wiec pozniej postanowilem uzyc oleju silnikowego ...to samo! wiec chyba sprobuje tym razem czegos na silikonie i sprawdze dzialanie
są środki na bazie silikonu do uszczelek
Najlepszym środkiem jest gliceryna-to taki płyn,można go kupić np w aptece.Na tym forum już kiedyś o tym pisano że daje lepsze efekty niż pryskanie olejem silikonowym.Nie pozwól żeby ci przymarzł
Ja tam smaruje wazelina tech. i nawet przy najgorszym mrozie nie bylo problemow. Ubrania sobie nigdy nie pobrudzilem, a jestem czlowieczkiem slusznej postury wiec musze sie wygramolic ocierajac o uszczelki.Polecam... tylko trzeba smarowac dokladnie a nie "po lebkach"
Osiah
Ja stosuję produkt Sonaxa "Gummi Pflege" czy jakoś podobnie. Znajdziesz go u dystrybutorów produktów Sonaxa - jest to puszka sprayu - płyn nadaje się idealnie do konserwacji opon oraz smarowania uszczelek w samochodzie. Zeszłej zimy nic nie przymarzlo, a jak pamiętasz - ciężka to była zima...
pozdr
[ wiadomość edytowana przez: ewald dnia 2003-11-20 07:44:53 ]
Witam. Co do twoich uszczelek to powiem,że jeśli te ubytki sa tak duze to najlepiej je wymienić. Natomiast co do smarowania ich przed zinma i nawet w czasie jej trwania to polecam produkt firmy Autoland - jest on do konserwacji i chroni przed przymarzaniem. Osobiście strosuje go od dwóch lat i nie pojawił mi się nigdy problem przymarznięcia dzwi.
P.S Natomist cholernie odradzam steosowanie wazeliny: Ja miałem trzy lata temu malowane auto, i posmarowałem uszczelki na zimę wazeliną. Strach mówić co się stało po dwóch dniach mrozu. Dzwi przymarzły i oderwało mi małe kawałki lakier.
Pozdrawiam Bartek
2003-11-21 12:43:05, krupiszon pisze:
no widziasz a ja stosowałem w dwóch autach i nigdy nie zdarzło mi się coś takiego jak Tobie a może wazelina-wazelinie nie równa
pozdr.
