dera corolla 1,6 XLi w-wa | 2003-11-12 19:29:38 a jakbym wyprowadził tz. podłączył do 2 cylindrów 1 wydech a do 2 pozostałych 2 wydech? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-11-12 19:39:31 Eeee koledzy co Wy za pierdoly opowiadacie.Drugi wydech musi byc rozgaleziony za srodkowym tlumikiem bo inaczej to nie ma sensu.Sonda musi dostawac spaliny ze wszystkich garow a po drugie to ktoredy poprowadzic druga rure z wydechu?
Ja mam fabrycznie zrobione 2 wydechy i jest on rozgaleziony zaraz przed wejsciem do koncowego tlumika.Dmuchac w dwa elementy tlumiace jest chyba lzej niz w jeden,tak jak dmuchac w dwie male rurki jest lzej niz w jedna. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-11-12 20:04:22
Jak na to nie patrzec sens jest ten sam.Po co prowadzic dodatkowa rure z dodatkowym tlumikiem srodkowym jezeli mozna zrobic rozgalezienie za srodkowym tlumikiem.A czy to bedzie drugie wyjscie ze srodkowego tlumika czy tez rozgalezienie przed koncowym to tylko kwestia uwarunkowan technicznym i wolnego miejsca pod podwoziem. |
dera corolla 1,6 XLi w-wa | 2003-11-12 21:22:38 no i co ty carinus na to że cyt wcześniejszych postów "są pewne fanaberie jak np. carina gti," odnośnie 2 rur
czy to typowa zazdrość klubowiczów odnośnie cariny GLI czy żeczywiście techniczne uwarunkowanie? |
Many E x | 2003-11-13 11:10:12 Pozwolicie że się wtrące....
Ostatnio widziałem wartburga z dwoma tłumikami i z każdego wychodziła dwururka, całość wychodziła z duzego zderzaka..... Załowałem ze ja skręcałem w prawo a on w lewo bo chętnie bym sprawdził osiagi tej RAKETY... Z dwoma litrami to moim zdaniem racja...ale mam pewność że Carinus nie bedzie nikogo przepraszał że ma wersje GTI , dwa tłumiki i nie będzie jednego likwidował.... |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2003-11-13 11:32:20 Nie ma jak dwa wydechy przez fabryke wypuszczone
GTI rulllezzz |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-11-13 11:37:03 Układ wydechowy w samochodzie jest tak samo ważny jak układ dolotowy, Jeżeli odpręzysz za bardzo układ wydechowy to stracisz na momeńcie obrotowym niszcząc zjawiska falowe. Jeżeli chcesz juz tak sie bawić to rozgałęz sobie układ za ostatnim tlumikiem dobierając odpowiedniui dlugość obu rur i średnice.
Układ wydechowy jest budowany pod konkretny silnik i jego zachowanie, czyli ilość spalin jaką generuje stopień spręzania i wiele innych. Zmiana średnicy układu może oprawić osiągi na górze ale niszczy duł. Taksamo kolektor wydechowy jak to kolega Crit zauważył konczy sie w jeden a różnią sie jedynie tym cze schodzą sie w dwa czy w jeden czyli czy chcesz wiekszej mocy czy momentu obrotowego niżej. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-11-13 21:25:59 Tak panowie,wszystko jest wazne ale najwazniejsze zeby pomoc koledze.Jak chce zalozyc dwa wydechy to niech zaklada.Powiedziec jak mozna a decyzja nalezy do niego.
A ja Ciebie Crit za jaja powiesze za te "fanaberie".Mysle ze Konrad tez sie przylaczy do zemsty za taka zniewage naszych toyotek. |
Crit | 2003-11-13 22:24:55
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2003-11-14 13:46:00
No ba niech tylko koleżka przyjedzie w niedzielke pod Andersa- przyjade wczesniej z wiatrowka io bede wyczekiwal srebrnej strzałki A tak na powaznie: to czy estetyczne czy fanaberie kij w oko, jak zwal tak zwal, poprostu nam zazdrosci hihiiii pzodr all |
MaciekB 4R W | 2003-11-14 15:07:23 grunt byś sobie nie sp... sprawy i nie pogorszył osiągów, albo jeszcze ja tylko jedna rura dymi, to już porazka totalna... |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-11-14 20:31:33 Crit-Ty sie juz tutaj nie tlumacz,i tak masz przechlapane.Przy jakiejs najblizszej okazji spijemy Cie z Konradem tak ze bedziesz 3 dni do tylu chodzic. |
