Strumienica
CZy ktoś ma zamontowaną strumienicę ? Jeżeli tak to jak działa i jakie wrażenia z jazdy ?
Czesc ja mam zalozona strumiennice. Po jej zalozeniu od razu poczulem ze autko ciagnie i bardziej mnie wciskalo w fotel. (ale zebys niemyslal ze to niewiadomo jak wciskalo. Czuc roznice) Wydech zrobil sie prawie dwa razy glosniejszy i wiecej pary leci w chlodne dni bo nic nietamuje spalin.
Masz duży przebieg, wyjmujesz kata, czujesz różnice
Jeżeli już, to proponuję wstawić tłumik przelotowy
A czy do takiej przeróbki mają prawo przyczepić się na przeglądzie?
Wiesiek (Maestro)
2003-11-12 22:00:16, Maestro pisze:
Wiesiek (Maestro)
Maja, jeżeli jest wpisany katalizator w dowodzie (bez względu na spaliny). jeżeli nie ma, ale auto nie spełnia norm emisji spalin
Do mnie sie facet przyczepil na przegladzie ze mam za duza emisje spalin. Norma jest )0.5 a ja mialem 2.5 . Ale mnie puscil bo mi stwierdzil ze mam zel komputer ustawiony a ja przytaknalem i powiedzialem ze ustawie. Wchodzil pod spod ale niezauwazyl chyba strumiennicy
hm..to chyba zrezygnuję, zamontowałem tłumik K&M malona i już trochę głośniej chodzi
2003-11-12 19:58:42, Zoltar pisze:
A czy to nie spowoduje duzo glosniejszej pracy wydechu ???
( mam KM i ladnie buczy, ale czesto robie trasy po 300 kliosów i wtedy go juz troche slychac, jak by bylo jeszcze glosniej to by mi sie nie podobalo za bardzo )
Na przeglądach czepiają się katalizatorów/emisji spalin, ale traktują to (przynajmniej u mnie na wsi) ulgowo - i nie ma to wpływu na bezpieczeństwo, a i nie ma możliwości udowodnić kiedy miało miejsce uszkodzenie
piotr-ek, przeglady to odrebna sprawa, chodzi mi tylko czy nie bedzie glosniejszy ???
Odniosłem się to postu Bartka.
2003-11-13 08:07:22, Dicer pisze:
To zalezy od tego co się wstawi dokładnie. Trudno prorokować
KM lubią wyć i może być później problem.
Polecam lekturę strony MaćkaGT => Sporo o tuningu
Tak bedzie sporo glosniejszy. Mi to pasuje bo ja lubie glosno
ja mam najmniejszy KM, 76mm pojedynczy i uwazam ze jest
cichy z milym pomrukiem...
niestety dwururki o wiekszych srednicach to juz masohizm!!
a strumienica??
sam sie zastanawiam bo uwazam ze to pic na wode taka uniwersalna za 100.
jak juz bede wymienial to zamiast kata wrzuce przelotowy za 40 zlotych
bo jak uswiadamial mnie moj mechanik to strumienica ma za mala
pojemnosc
w porownaniu z katem, a podobno pierwsza od kolektora pucha spelnia wazna role... rozprezanie
na zjawiskach falowych sie nie znam wiec musze wierzyc innym...
2003-11-13 11:29:39, Lee pisze:
Tym bardziej w aucie, które pretenduje do miana limuzyny, a nawet wielu je tak nazywa.
A dlaczego limuzyna niemoze miec w rurek?
przeciesz brzydko nie wyglada wrecz przeciwnie bardzo ladnie
Ja mam dwu rurkę, zresztą tak jak Tomek M. , Jeżyk, Adminek i paru innych. Mam tylko jedne zastrzeżenie - na długich trasach jest mi troszkę nie komfortowo, jak ten tłumik padnie to wracam do zwykłego tylko z lepszej stali niż fabryczny...
A co do strumiennicy....to jak padnie mi katalizator to w jego miejsce zamiast strumiennicy wsadzę albo jakiś uniwersalny albo tłumik przelotowy, żadnych strumiennic...
Po pierwsze nie stać mnie na porządną, po drugio te wszystkie tanie to jedna wielka tandeta i ni jak się mają do Łuskowych.!
[ wiadomość edytowana przez: Krzysiek-Diackon dnia 2003-11-13 15:45:08 ]
Niezgadzam sie ja dalem za swoja 100 zl i dziala mi tak samo jak mojego kompla ktory dal 350zl. Kazda strumiennica dziala tak samo niewazne czy jest droga czy tania
2003-11-13 19:15:51, Bartek1112 pisze:
A była liczona do Twojgo silnika ?
Większość "strumienic" to gówno, a nie strumienice... A ile zabiły silników... Lanosy, Clio...
Tak byla pod moj silnik. Nic mi sie niechrzani jak na niej jezdze. Czytalem ze cos sie dzialo w innych samochodach ale w moim nic sie nie dzieje
