Wycieraczki przedniej szyby
Omega 2,5tds
Wycieraczki przedniej szyby pracują "terkocząc"po szybie zamiast się ślizgać.Wymieniłem pióra-to samo.Próbowałem trochę przyginać nic nie dało.Jak to naprawić,może ktoś coś podpowie?
Miałem ten sam problem... niby drobnostka a może człowieka do obłędu doprowadzić... Nie mam pojęcia dlaczego przestały terkotać Może trzeba je przeczyścić albo natłuścić?? Pozdr.
U mnie pomoglo przemycie szyb sokiem z cytryny. Nie slychac samego tarcia i nie zostaje mgielka na zewnatrz - jest elegancko radze wyprobowac....
pozdrawiam
Osiah
Miałem taką pracę wycieraczek, powodem było przypadkowe
spryskanie szyby środkiem do koserwacji zderzaków , kokpitu i
innych plastyków. Pióra przesuwały się skokowo, po przejściu
pozostawała na szybie "mgiełka" jak pisze poprzednik.
Do przemycia stosowałem przeróżne środki ; denaturat, benzynę
extrakc, "Ludwika" do naczyń, i gdzieś po którymś z tych zabiegów problemy ustąpiły. Sokiem z cytryny nie próbowałem-
dzięki Osiach za poradę na przyszłość.
Nie pryskajcie na szybę żadnymi "wynalazkami"
Pozdrawiam Marek
U mnie takie "jajo" wyszlo po myciu samochodu jakims kiepskim szamponem z woskiem i wowczas najbardziej wnerwiala mnie ta mgielka - bo kurna nic nie bylo przez nia widac.
pozdrawiam
Osiah
Z nieba mi spadasz Osiah. Jutro rano zaraz robię test na przedniej i tylnej szybie. A tak na marginesie to wiecie, że jak ktoś chce załatwić na cacy orkiestrę w filharmonii to siada w pierwszym rzędzie, zaczyna kroić cytrynę a goście zaczynają się ślinić. Podobno najbardziej mają przesrane ci od dęciaków. . Tą historię opowiadał mi znajomy basista z operetki i chyba nie ściemniał.
Narka Janusz
Jeśli cytrynka się sprawdzi gotów jestem wycytrynować nawet opony(aby były cichsze).
Z głębokim żalem zawiadamiam,że cytrynka u mnie się nie sprawdziła.Terkocze jak terkotało.Czekam na inne propozycje.
Może są to jakieś luzy w mechanizmach wycieraczek?
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-01 15:15:44 ]
Witam!!!
Proponuje kupić wycieraczki szerokości takiej jak fabryka podaje, przy szerszych silniczki zaczynają szaleć i z tąd ten broblemik!
Pozatym bardzo ważne jest aby kupić dobre wycieraczki!!
proponuje firmy VALLEO
Nie mam tego problemu z przednimi ale tylna mi skacze !!stwierdziłem że jest zbyt twarda guma!! Zmieniłem na jakąś miększą ( sprawdzałem ręcznie ) i problem zniknął!!!!!
pozdro!
przetestowałem kolejno: bosch, bosch twin, champion, valeo i inne zagraniczne i polskie badziewia. na początku zawsze elegancko chodziły, jadnak po krótkim czasie skakanie lub smugi nie do wytrzymania. przypadkowo w sklepie prywatnym z częściami do opleka zauważyłem wycieraczki firmowane przez GM. kupiłem głównie z powodu ceny ok. 40 zł za komplet. okazały się rewelacyjne. żadnego skakania, pozostawiania smug lub mgiełki. osobiście byłem bardzo zdziwiony że "nie firmowe" wycieraczki mogą być lepsze od np. boschów twin za 100zł
Ja stosuje gumy kupowane z metra na giełdzie za 3 zł, i nie różnią się one wcale od Boscha czy innych marek. Problem smug, skakania i innych wkurzających objawów eliminuję stosując tzw. "niewidzialną wycieraczkę" - czyli specyfik, którym spryskuje się szybę po umyciu - do dostania na każdej stacji benzynowej. Moim skromnym zdanie prawdziwa rewelacja. Stosuję go co mycie auta, i praktycznie przy większych prędkościach w czasie deszczu mogę nie używac wycieraczek. Woda spływa z szybek, aż miło.
Pzdr, Krzysiek
Kłopot z mgiełką:
Wczoraj rozwiązałem kwestię "mgiełki po przejściu pióra na przedniej szybie" problem zniknął jak ręką odjął, a do tego nieomal zniknęła mi przednia szyba. Przypadkiem gapiąc się na asortyment w pobliskim sklepie przy ASO Opla znalazłem koncentrat do płynu spryskiwaczy. Wyglada niepozornie, malutka buteleczka z napisem: BLITZ-REINIGER, firmowana przez WURTH. Rozcieńcza się to to (32ml) 3 litrami wody i szyba dosłownie znika.... Pióra chodzą bezszelestnie. LUX
Polecam, cena nie jest wygórowana, jakieś 6-8 zeta.
Najlepszym sposobem na umycie szyby to przekrojony surowy ziemniak. Po wytarciu obejrzyj go: straszny syf zbiera z szyby.
Powodzenia
Witam! Niestety i mnie nękają wycieraczki a właściwie to co zostaje po nich na szybie. Najgorzej weczorem gdy pada deszcz, mijanie się z jadącymi w przeciwnym kierunku, równa się prawie z jazdą z zamkniętymi oczami. Żadne firmowe pióra nie zdały egzaminu, tym bardziej, że trzeba było kombinować bo jeżdżę Astrą II(dwie różne długości piór). Jedynym wyjściem choć na pewien krótki czas jest kupienie oryginalnych w Oplu. Aha, moja rada: jeśli zamierzacie woskować samochód i wymienić pióra przed zimą, to 1. najpierw nawoskujcie, 2.potem poczekajcie na deszcz lub umyjcie chociaż przód auta 3. a dopiero wtedy zmieńcie wycieraczki. Gwarantuję, że inna kolejność spowoduje, iż pierwszy deszcz przeniesie mikrodrobinki silikonu z maski na szybę i oczywiście "załatwi" pióra wycieraczek.
3majcie się.
Janusz
Jesli myjecie auta na myjni z woskowaniem to zawsze będzie mgiełka na szybie bo woskuja wtedy szyby i wszystko co popadnie!
Ja tylko myję FURKĘ ręcznie samemu a gumy z wycieraczek co 2 dni przecieram je szmatką z koncentratem do czyszczenia szyb i szybki też! I po problemie! tylko o tylnej szybie zapominam! Ale od czego mam lusterka!
Pozdro!
