Spaliny czuć w kabinie.
Wyszykiwarka jest w trakcie przebudowy więc nic na ten temat nie mogłem znaleźć.
Otóz przy włączonym ogrzewaniu zaciąga mi spaliny do kabiny.
Why??
Miałem taką koncepcje,ze to może przez gażnik, na dolocie powietrza mam rurkę.
Pomóżcie
zastanow sie najpierw jak roziwazane jes ogrzewanie w F126
ktoredy powietrze myka
pytanie retoryczne:
czy przypadkiem nie przelatuje przez glowice ze zuzytą pod nia podkladnką przez ktorą przelatuja spalinyi dostaja sie do tegoz powietrza......??
natomiast mnie wpadaly spaliny bo wentylator ssal powietrze z komory silnika
przyczna bylo poluzowanie sie rury laczacej wentylator z nadwoziem oraz nieszczelnosci w kolanku kolektora
Być moze jest tak i u mnie.Bede musiał zajrzec .
Dzieki
w fiacie jest morzliwosc ze po splanowaniu glowicy znika rowek spalinowy moze masz uszkodzona uszczelke .dla chetnych mam oryginalny moj pomysl jak zmienic ogrzewanie w takim prypadku .
No nie bądź świnia i sie podziel z nami wszystkimi swoimi spostrzeżeniami Może ja też przerobiłbym sobie ogrzewanie pomimo braku zapachu spalin w kabinie
najpierw trzeba pomyslec przes chwile co najszybciej nagrzewa sie w komorze silnikowej jesli jestes bystry to jurz wiesz jak to zrobic trzeba obudowac i dodac dodatkowy wentylator GOTOWE powodzenia
