ASP Omega B Caravan Olsztyn | 2003-11-27 11:56:16 Mroz za kilka dni - trzeba pomyslec o baterii.
Mam pytanie (rozne opinie slyszalem) jakie konsekwencje pociaga za soba zastosowanie akumulatora o innej pojemnosci niz zalecana? W mojej dwojce wg katalogu powinien byc aku 45 Ah (ale np. Centra podaje Future o poj. 60 Ah) W tej chwili mam wstawiona 65 (wiekowa) i ciagle sie cos dzieje. Tworzy sie na min siwy kolnierz - bardzo szybko po oczyszczeniu (wazelinka tech. nie pomaga), lampki przy odpalaniu przygasaja. Fachman powiedzial o padnietym regulatorze napiecia, w sklepie zakomunikowali ze ze wzgledu na inna od zalecanej pojemnosc aku jest doladowywany nieprawidlowo co mu szkodzi itd. Zglupialem calkiem. Wam wierze bo wielokrotnie skorzystalem z porad zawartych w postach. Pozdrawiam |
_Gepard_ LOB WETERAN Ognisty Rydwan Zeusa Centrum krainy uśmiechu | 2003-11-27 12:29:26 na poczatek sprawdz ladowanie bo jak ci kontrolka ladowania po odpaleniu przygasa to najprawdopodobniej masz nieprawidlowe ladowanie moze to byc np: regulator napiecia lub zuzyte szczotki na alternatorze pozdr. |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-11-27 18:34:24 Cześć ASP, mam ten sam model. Zaleceniami się nie sugeruj, 65 Ah daje pewność, że odpalisz nawet przy wielu rozruchach przy małej ilości przejechanych kilometrow, czyli jak w mieście. Jeśli masz takie objawy, to obstawiałbym zasiarczony akumulato lub zwarcie międzycelowe, wtedy po krótkim czasie spada pojemność baterii.
Ładowanie sprawdź, powinno być powyżej 13,9 V pod obciążeniem, jeśli jest mniej, bateria nie bądzie doładowana. Sprawdź też, czy po wyłączeniu stacyjki pobór prądu nie przekracza 0,02A, jeśli tak, znaczy że prąd spieprza w opony i trzeba znaleźć przyczynę. Punkty do sprawdzenia to Klemy, przewod masowy i prądowy od baterii. Pozdr, Janusz |
ASP Omega B Caravan Olsztyn | 2003-11-27 20:15:11 Dzieki za sugestie, zajme sie pomiarami jutro
Pozdrawiam |
ASP Omega B Caravan Olsztyn | 2003-11-29 12:25:24 Sprawdzilem. Napiecie bez obciazenia na jalowym to 13,9, po odpaleniu wszystkiego co mozliwe spada do 12V. Swiatla, radio, 2500 obr. 13,5. Cos musze robic?
Pozdrawiam |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-11-29 21:42:58 Radziłbym wymienić na nowy kabel masy silnika, prądowy aku alternatori zobaczyć wtedy ile ładuje. Jeśli dźwignie się na 13,8-9 powinno być ok |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2003-11-30 04:37:25
Oryginalnie do Omy wsadzano aku Opla o poj 72 ah. Dwa miesiace temt tez wymienilem na Bosch-Sliver za skromne 350 pln. Mialem takie aku w poprzednim aucie przez 6 lat, ktory notabene jesdzi do dzisiaj. |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-12-02 20:24:02 Zwarcie międzycelowepowstaje w dwu przypadkach:
1- gdy na dnie akumulotora zbiorą się śmieci z płyt i powodują zwarcia płyt 2- naskutem mechanicznego uszkodzenia (rzadkość w dzisiejszych bateriach) Przypadek 1 dotyczy starych wyeksploatowanych baterii Z tego co piszesz, masz jakiś upływ prądu do masy. Sprawdź jaki jest pobor po wyłączeniu stacyjki. Ponadto sprawdź oczywiście ładowanie, i tan kabli na baterii wraz z końcowkami. Potrafią z czasem wyglądać nieźle z wierzcu, a po prostu wewnątrz są popróchniałe. Janusz |
