Komputer omega B
Drodzy klubowicze, mam problem z odczytaniem informacji podawanych przez mój komputer.Nabyłem omesię 2.5V6.
Niestety mój angielski nie jest na najlepszym poziomie, nie bardzo znam ten język (było się uczyć )czy ktoś wie gdzie mogę zdobyć coś w rodzaju instrukcji? Mam nadzieję że ktoś z was będzie wiedział coś na ten temat.
Z góry dziękuję
O jakie informacje chodzi? Z wyświetlacza czy kody błędów?
Wyświetlacz (piszę z rozumu, kolejność chyba dobra):
zużycie chwilowe l / 100km (lub l / h) jak stoisz
zuzycie średnie (od wyzerowania) l / 100 km
prędkość średnia (od wyzerowania) km / h
zasięg na tym co w zbiorniku (przy danym zużyciu) km
stoper
temp. zewnętrzna C
i tak wkoło.
Oprócz tego komunikaty błędów (oby nie). Podaj jakie to odpowiem.
Don Fernando ma wielkie stada.
Po uśmiechu go poznacie.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2002-10-11 11:07:23 ]
Dzięki za tak szybką odpowiedź, nie , nie chodzi mi o podstawowe informację, to jakieś błędy typu Breacklight ....(nie wiem czy poprawnie napisałem, przepiszę to komunikaty - będę wdzięczny za rozszyfrowanie ich . Jeszcze raz - Dzięki
to ja też się podłączę. od dłuższego czasu na moim wyświetlaczu koło aktualnej godziny pojawia się literka F. nie mogę wytropić co to oznacza. wiem tylko że F od niemieckiego feler czyli błąd. ale czego?
Breake Lamp - brak świateł hamowania
Brake Lamp Fuse - przepalony bezpiecznik świateł hamowania
Headlight Tail Light - brak świateł mijania lub tylnych pozycyjnych
Breake Pade - klocki hamulcowe
Engine oil - poziom oleju w silniku
Coolant Lewel - poziom płynu chłodzącego
itp
PZDR
F - najczęściej uszkodzenie czujnika pomiarowego lub przerwa w obwodzie pomiarowym.
PZDR
Witam!
Podaje pełna listę komunikatów:
- Brake Lamp Check = kontrola świateł hamowania - zniknie po naciśnięciu hamulca,
Usterki:
- Engine Oil Level = poziom oleju w silniku - zbyt niski,
- Coolant Level = poziom płynu chłodzącego - zbyt niski,
- Automatic Gearbox = automatyczna skrzynia biegów - awaria - nie przełącza automatycznie - trzeba zmieniać ręczie,
- Brake Pad = klocki hamulcowe - klocki osiagnęły min. grubość,
- Brake Lamp Fuse = bezpiecznik świateł hamowania - przepalony,
- Brake Lamp = światła hamowania - awaria,
- Headlight Tail Light = światła mijania, tylne światła pozycyjne - awaria,
- Washer Fluid Level = poziom płynu do spryskiwaczy.
W razie sygnalizacji usterki, przestają pojawiać się wskazania komp. pokładowego. Należy potwierdzić przyjęcie komunikatu do wiadomości przez wciśnięcie przycisku "S" lub "R" na dźwigni wycieraczek. Jeżeli wystąpiło kilka usterek, po kolei wymagają potwierdzenia.
Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawiać wskazania komp. pokładowego. Pozostaje jednak podświetlone ostrzeżenie CHECK.
Wybór kolejnych funkcji - przycisk "S":
- chwilowe zużycie paliwa
- średnie zużycie paliwa
- całkowite zużycie paliwa
- średnia prędkość jazdy
- przejechany dystans
- zasięg jazdy
- stoper
- temperatura zewnętrzna
Przycisk "R" - kasowanie
Podczas wskazywania:
- średnia prędkość
przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku "R" (2 sek.) powoduje jednocześnie uruchomienie pomiaru dla wszystkich tych funkcji
Myslę, że wyczerpujące
Robert
[ wiadomość edytowana przez: Res dnia 2002-10-11 12:26:13 ]
Res wystawiwsz nam chlubne świadectwo. Przeróbka zefirynki na omesię kompletna.
Dodam jeszcze
-oil lack brak oleju
Pozdro Janusz
Chciałbym podziękować wszystkim którzy odpowiedzieli na mój post, pierwszą usterkę mam już za sobą ( dobrze jest wiedzieć gdzie szukać ) okazało się że jedna z żarówek świateł postojowych co jakiś czas nie styka, po rozszyfrowaniu błędu udało mi się to naprawić.
Jeszcze raz dzięki
