Ściągał ktoś lusterko wsteczne z przedniej szyby?
Nie wiem, czy to typowa usterka, ale u mnie na nierownościach lusterko wsteczne zmienia swoje polożenie. Chciałbym je ściągnąć i coś zrobić z tym nieszczęsnym przegubem.
Proszę o pomoc
Piotr, wystarczy je dokręcić kluczem imbusowym, chyba 3 mm
Serdeczne dzięki. Popatrz nie spojrzałem na nie od strony pasazera a to pewnie tam widać łeb śruby. A ja bym sie mocował ze stopką
Łebek śruby jest od strony szyby i dlatego nie jest widoczny
Też miałem z tym problem, a to okazuje się proste jak drut.
Dzięki za poradę.
Pozdr Czedu
to samo miałem na początku jak esperynka była nowa, problem rozwiązałem po tym jak obejrzałem sobie dokładnie całe lusterko gdy to własnie mi się odkleiło od szyby
Już po kłopocie. Dziękuje jeszcze raz.
Reasumując w ramach "samopomocy":
Do dokręcnia przegubu potrzebny jest klucz imbusowy 3mm.
Otwór w który należy włożyć klucz widać dokładnie gdy siądzie się na miejscu pasażera (rzadko to robie, więc niech to będzie moim usprawiedliwieniem )
2003-12-13 13:24:31, Piotr_W pisze:
Swego czasu również niezauważyłem tej śrubki, niestety ja przypłaciłem swoją niewiedzę "piękną" pajeczynką na szybie i byłem zmuszony ją wymienić także zalecam bardzo delikatne obchodzenie się ze szkłem
