Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-12-14 17:05:49 a przd zalozeniem nowej linki nasmarowales ja?
ja smaruje smarem grafitowym i nic nie szymi a linka jest juz stara |
macpaw F&F Sympatyk Samurai Kraków | 2003-12-14 20:33:35 A czy ta dolegliwosć nie pojawiła sie czasem razem z nastaniem niskich temperatur ??? U mnie w malcu zawsze jak jest albo zimno albo wilgotono to tak terczy |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-12-15 01:47:21 A u mnie po ostatnim kjs'ie przestał działać prędkościomierz |
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-17 18:33:06 Ma ktoś jakiś inny pomysł?????? A może ma ktoś licznik (silniczek) do oddania (lub sprzedania za nie wielkie pieniądze)?? |
mountez F&F Sympatyk | 2003-12-17 18:37:55 wyciag najpierw i cala porzadnie przesmaruj, powinna sie w koncu ulozyc. u mnie tak wlasnie sie stalo;) |
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-17 18:41:52
Szczerze powiedziawszy zaczęło się to właśnie ze wzrostem temperatur w stronę zera i minusowi. Ale było parę cieplejszych dni i nic się nie zmieniło jeśli chodzi o to skrzeczenie. Miałem wcześniej malucha, a nawet patrząc po malcewach moich znajomych to nikomu to się nie dzieje. A tak w ogóle linka "biegnie" obok prawego nadola w środu. Podczas jazdy jak zaczyna licznik szumieć to prubóję ją jakoś nastawić względem licznika. Efekt jest tego taki, że jak pociągne maxymalnie do siebie do wydaję mi się, że (szum licznika wzróśł) ten hałas rozsadzi licznik. Znów jak wypchnę ją do góry to szum ustaje (ale nie do końca |
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-17 18:42:42
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-17 18:43:09
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2003-12-17 22:31:42 JAk tak strasznie ci to przeszkadza to odepnij licznik i po sprawie |
Kaszlak Fiat 126 Bielsko/Sosnowiec | 2003-12-18 15:07:35 kurde u mnie na szczęście nic nie szumi ale wskazówka się trzęsie jak galareta, wogóle wszystko się pierdzieli powali zaczynam tracić cierpliwość to mojego sprzętu a jak go kupowałem nowego to miało być tak pięknie. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-12-18 15:20:44 Naprawiłem!! Ułamany był kawałek końcówki linki |
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-25 21:06:34 Nasmarowałem, sprawdziłęm końcówki które są ok i dalej "trzeszczy".Co dalej????????????? |
dolar Fiat 126p Raszyn | 2003-12-25 21:07:27 Nasmarowałem, sprawdziłęm końcówki które są ok i dalej "trzeszczy".Co dalej????????????? |
mountez F&F Sympatyk | 2003-12-25 21:22:27 przypomniales mi temat. u mnie tez sie odezwala ostatnio w czasie jazdy...
mam odkrecona blache na tunelu srodkowym (ta gdzie zazwyczaj wstawia sie dodatkowy wlot powietrza) i w czasie jazdy poruszalem linka i momentalnie ucichlo. z tego rozumiem ze te wszelkie "tyrkotania" biora sie ze zlego ulozenia linki. jest jeszcze jedna sprawa - oryginalnie sa w tunelu chyba mocowania do linki, i tam ma sobie spokojnie lezec. zmieniajac kiedys linke oczywiscie nie chcialo mi sie sciagac wszystkiego tylko ja wsunalem tak poprostu w tunel. moze w tym przyczyna? |
Piter126p Fiat 126p&126el Łódź | 2004-08-14 22:00:31 wczoraj po raz kolejny pekla mi linka szybkosciomierza w tym samym miejscu tj.w slimaku .Ostatnio to naprawialem miesiac temu .Gdzie tkwi przyczyna dzieki za pomoc |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-08-14 22:29:08 Co to jest ślimak? Przekładnia prędkościomierza? Jeżeli tak to kup nową fabryczną. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-14 22:34:34 slimak- kreciolek w skrzyni biegow, zwany w ksiazce przekladnia napedowa predkosciomierza |
BLUE_650 BMW 320 Piaseczno(Warszawa) | 2004-08-14 23:27:31 Ja właśnie też mam problem z linką coś jakby trzeszczy w liczniku i wskazówka wariuje
pogmeram nasmaryje i zobaczymy co będzie dalej pozdro |
