Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2003-12-20 13:56:24 Od jakiegoś czasu kiedy mocniej zachamuje albo ostro skręce zapala mi się lampka oleju. Czy któs wie o co chodzi?
[ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-03-19 17:08:09 ] [ powód edycji: tytuł ] |
paq Accent Sportive Sosnowiec | 2003-12-20 14:48:19 Banal Masz zbyt malo oleju Podobne objawy mozna zauwazych na kontrolce paliwa. Jak ostro skrecacz a masz malo wachy dzieje sie to samo. |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2003-12-20 15:19:23 Dzieki Paq. Dokładnie o tym samym myślałem tylko chciałem zasięgnąć opinii |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2003-12-20 15:39:02 paq ma rację. a co do oleju to zależy ile masz przejechane i na czym do tej pory jeździłeś. diametralna zmiana firmy i co za tym idzie właściwości może niekoniecznie wpłynąć pozytywnie na zachowanie silnika ( zwiększone zużycie oleju itp)
sam jeżdżę dwunastoletnim pony na półsyntetyku BP 10W40 i mimo znacznego przebiegu nie dolewam go zbyt często ale natej oliwie zrobiłem większość przejechanych kilometrów |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2003-12-20 18:21:14 Mam przejechane ok 120 tys. a jaki olej jest to sam w sumie nie wiem bo od czasu jak go kupiłem w komisie to nie miałem takiego problemu. |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2003-12-20 18:38:12 przy tym przebiegu możesz jeszcze wlać (nie przejmując się co było wcześniej) 10w40 byle nie lotosa. BP jest tanie w zakupie a poza tym to jest to samo co mobil (rozlewane w tej samej fabryce) tyle że tańsze. officjalnie leją castrola. |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2003-12-20 18:42:18 lampka oleju to raczej pokazuje że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju a nie ze jest za mało oleju (chyba ze ktoś ma taki czujnik ale to osobna lampka jest) |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2003-12-20 19:01:14 Hm....ale ona sie tylko zapala w tych dwóch wypadkach. A tak to nie mam żadnych "alarmów" że cos jest nie tak. Musze najpierw bagnetem sprawdzić poziom bo nawet jeszcze tego nie zrobiłem |
cehol HF MEMBER hyundai pony gsi piekary śląskie | 2003-12-21 20:25:57 wodzu kabelek od czujnika dobija ci gdzieś do masy . i przez to świeci ja jeżdżę na lotosie semi/10w40/ i nie ma zastrzeżeń . a jeśli wasze cacka pożerają olej wystarczy wymienić uszczelniacze zaworów w głowicy i po bólu |
Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2003-12-21 22:41:07 Hehe słowo pustynia dobrze odzwierciedla to co mi pokazał bagnet dzisiaj |
