Położenie pedałów
witam
zwróciłem ostatnio uwagę, że pedały w mojej Bestii nie są ułożone w jednej linii. idąc od lewej są coraz bardziej "wciśnięte" - tzn hamulec ok 3 cm głębiej niż sprzęgło, a gaz kolejne 3 cm głębiej niż hamulec.
czy u was też tak jest, czy w mojej maszynie jest coś "nie tak"?
acera cezar
CZeść
Z tego co pamiętam to zależy od stopnia zurzycia sprzęgła, drugi od stanu układu hamulcowego (okładziny). Ale na paznokcia za to nie dam.
pozdr
Po zmianie skrzyni na manual tez sobie zadalem to pytanie, bo sprzeglo wydawalo mi sie jakos wysoko. Po prostu tak ma być.
Porownaj w innych omegach. Najlepszym miejscem do tego jest zlot.
U mnie tez tak jest pozdrawiam )
prawidlowo ustawiony pedal sprzegla powinien wychodzic ponad pedal hamulca
W instrukcji jest napisane tak jak podaje Disel. Pedał sprzęgła ponad pedałem hamulca a odległość miedzy wciśniętym a puszczonym pedałem(czyli skok pedału sprzęgła) to 142....149mm
Oczywistym jest że w miarę zużywania się sprzęgła , w tym rozwiązaniu , pedał sprzęgła podnosi się do góry.
dzięki za info
pozdrawiam
cezar acera
