andy22 gdańsk | 2004-01-18 13:26:27 Ze skrzynia to nie wiem, ale co do wskaznika paliwa to u mnie jest to samo. Ten wsakznik jest bardzo czuly na zmiany poziomu auta i dziala z opoznieniem. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-01-18 17:26:05 Rozmawiałem z kumplem co specjalizuje się w skrzyniach i tylnych mostach.....to zgrzytanie to synchronizatro, musisz najlepiej rozebrać skrzynie i zobaczyć dokładnie jaki to jest - z doświadczenia wiem iż niekoniecznie musi się zgadzać z modelem auta - no i taki sam zamówić, wiem iż jeszcze coś trzeba przy okazji wymienić, ale nie pamiętam co. Polecam wlać oczywiście nowy olej. |
wojmar BMW E32 730, wcześni ... Częstochowa | 2004-01-19 19:55:41 bardzo dziękuję za informacje. Życzę Szerokiej Drogi |
pi3s BMW Friend Wrocław | 2005-09-22 09:41:54
odpowiedziales na post sprzed 2 lat... wywolalem temat bo nie chcialem zasmiecac forum - tak radza nasi opiekunowie moderatorzy |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-09-22 10:17:56
Podczas samego wrzucania biegów Ci hałasował czy już przy ruszaniu? Sprawdzałeś poziom oliwy w skrzynce? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-22 10:31:50
i bardzo dobrze zrobiłeś, ale niestety nie przewidziane zostało, że ludzie nie patrza na daty postów A co do Twojego problemu to zacznij od sprawdzania poziomu oleju w skrzyni. pzdr |
pi3s BMW Friend Wrocław | 2005-09-22 11:06:17 Dzwonilem do wasztatu BMW na Armii Krajowej we Wroclawiu i facet twierdzi ze to raczej nic powaznego bo ponoc te skrzynie sie generalnie nie psuja. Tez wspominal cos o oleju, tymbardziej ze juz wczesniej zauwazylem ze mi sie skrzynia biegow cos poci i czasem cos z niej pocieknie.
W tych modelach wymienia sie olej w skrzyni? U Ojca w e36 z 1997 sie nie wymienia... ponoc raz zalewasz i jezdzisz.. Aha.. i koles tez cos wspominal o jakims silowniku.. ze ponoc jest najbardziej wysilony na 1 i wstecznym i ze tez go trzeba sprawdzic. Zawsze dobrze opisac to co sie uslyszy od mechanika na forum, bo tu jest wiecej ludzi z duzym doswiadczeniem w tym temacie, no i nikt nie ma interesu zeby podawac nieprawdziwe informacje -> dlatego kazdy komentarz/weryfikacja mile widziane. pozdrawiam |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-09-22 11:13:27
Też słyszałem, że oleju w skrzyni się raczej nie wymienia ale powiem Ci, że lepiej się poczułem wymieniając olej w 17 letniej skrzyni. Nigdy nie wiadomo czy poprzedniemu właścicielowi coś nie ciekło i nie jest teraz w niej pusto. |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-09-22 11:20:06 ja ostatnio dolalem bo troszke sie poci , weszlo 0,5 litra i sie przelalo |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-22 11:32:16
Są skrzynie biegów w których się nie wymienia oleju i są skrzynie w których sie wymienia olej, nie ma skrzyń w których się wymienia ale nie wymienia... |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-09-22 12:03:47
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-22 12:07:58
wyśmiewasz się ze mnie? Czy źle to odebrałem? |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-09-22 12:10:29
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-22 12:22:59
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-09-22 12:54:41
A ja nic z tego kompletnie nie rozumiem...widzę tu po przecinku zaprzeczenie pierwszej części zdania... ?? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-22 13:11:26
Biem, miałem na myśli to, że albo w skrzyni biegów trzeba regularnie wymieniać olej, albo skrzynia jest tzw bezobsługowa(olej) i nie wymienia się. pzdr |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2005-09-22 13:19:09 Aha OK, dzięki bo już się zastanawiałem czy coś z moją percepcją jest nie tak |
