Wycieraczki się nie zatrzymują. [pomocy]
Wycieraczki mi sie nie zatrzymuja. Zarówno w pracy przeywanej jak i w położeniu całkowicie wyłączonym.
Jedynie przy dużym poborze prądu (światła, dmuchawa + wolne obroty) udąło sie zatrzymać. Same nie ruszają.
Czy to jest naprawialne ? Przeczytalem w ksiazce ze trzeba wymienić cały silnik a to chyba dużo kosztuje.
[ wiadomość edytowana przez: dooh dnia 2003-12-31 10:03:22 ]
silnik, jest jak w DF wiec na zlomie koszt ok 10zł, ale nie ma sensu go zmieniac poniewaz w silniku nie ma nic o mogloby sie zepsuc, no chyba ze nie kreci, albo ze styki sie wypalily i po wylaczeniu wycieraczki nie wracaja do polozenia poczatkowego, ja bym stawial raczej na to ze masz zrabane styki w przelacznikach zespolonych na kolumnie kierowniczej
Skoro silnik się kręci, to na pewno jest w porządku. Przyczyny szukaj w elektryce.
a może to przekaźnik ?
Może masz zepsuty regulator napięcia i prąd przekracza ok 14V.
Miałem tak u siebie i nie mogłem wyłączać wycieraczek.
Problem rozwiązany. Zwarcie w okolicy redyktora spowodowane wodą :
