Szukam LISTEW do B -->2000
może ktoś wie gdzie ktoś ma listwy do Omegi, odmładzam moją Omegę i szukam wszystkich, no i zdeżaczka tylnego
A czy przód też zmieniasz może wiesz coś więcej na temat spasowania maski lamp i zderzaka od omy C
sprawa jest taka - bez problemu (z wyjątkiem kasy) można to zrobić, to czyli odłodzić trochę omegę pytanie dotyczyło przodu więc to opiszę:
1- maska pasuje idealnie ale jeśli pozostaje oryginalny pas przedni o B to trzeba przerpbić trochę elementy zamka, chętnym opiszę dokładniej
2- lampy - inne szkło i dodatkowy otwór do mocowania listewki pod lampą
3- błotniki - identyczne
4- zdeżak całkiem inny, niestety inna też belka zdeżaka no i iwsporniki belki (te trzeba kupić w ASSO bo raczej nikt tego nie maale kosztują po 35zł zaszt , są dwie), do tego inne halogeny
Ale jak sie to wszystko ma to tylko przykręcać i jeździć
co do reszty to jeszcze wypadało by wymienić, lusterka, listwy boczne, tylne lampy, tylne odblaski, tylny zdeżak, wrażliwi również klapę nowe nie maja wgłębienia na znaczek który jest w starszych ale to jedyna różnica
nie zrozumiałem pnkt 2 czyli lampy chodzi mi o to czy klosze będą pasowały w mocowania od b i opisz dokładniej sprawę tego zamka .Zdaję sobie sprawę że maska od C jest dłuższa . tak a propo sprzedajesz xenony kompletne do C czy źle widziałem.Pozdrowionka.
co do lamp to juz nieaktualne, a co do pasowania to klosz z C można założyć do B i po wywierceniu jednego otworu w jednym uchu będzie ok, zamek to wygląda tak że trzeba do tego co zamyka dospawać 5 cm śrubę i dać 5 cm podkładkę (np rurkę) no i ok 2-3 cm trzeba przedłużyć ten element co zabezpiecza przed otwarciem maski, a jeszcze o jednym zapomniałem, może u mnie są już słabe ale porametrami to inne też są siłowniki maski, na starych potrafi spadać na głowę ato przy masie tej maski mało przyjemne
GALLUS mam jeszcze jedno pytanko chodziło mi oto (nie wiem czy się zrozumieliśmy) chcę założyć klosze omy C do B bez zderzaka maski i pasków pod lampami same reflektory,czy mają mocowanie na spryskiwacze takie jak B silniczki regulacyjne czy pasują i czy sam reflektor spasuje w moją 'jaszczurke"
