OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-04 02:19:01 ile ma przejechane twoja instalka? Bo możliwe że masz zanieczyszczony reduktor i elektornika szaleje. |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-04 16:16:40 I napisz jaka była przyczyna,bo mi tez falują. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-04 20:57:05 Moze falowac jezeli jest na kompie regulacja skladu mieszanki przy jalowych obrotach ale to falowanie powinno byc ledwo zauwazalne.Jest tez mozliwosc braku reakcji na sygnal TPS w kompie gazowym kiedy silnik jest na biegu jalowym a komp widzi go jako na obrotach. |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-04 20:59:46 TPS - Throttle Position Sensor, czujnik położenia przepustnicy. To tak gwoli wyjaśnienia |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-04 21:16:41 Wilk ale Ty mi imponujesz |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-04 21:21:21
A czymże? Posiadaniem słownika? No niestety, nie czytuję dużo, trzeba się wspomagać |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-04 21:37:57 Heh ze słownika też nie każdy potrafi korzystać |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-04 21:39:01
Szczególnie w odmiennych stanach świadomości OT ofkors |
piotr973 KRAKÓW | 2004-01-04 22:16:28 jeszcze jedno, jak sprawdzic czy komputerek od gazu jest polaczony z TPS?
moze ktos ma schematy do landi LCS A1/V05? albo czego podobnego |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-04 22:18:01 Poszukam. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-05 16:29:04 Najszybciej bedzie jak znajdziesz na osi przepustnicy takie pudelko z wychodzacymi przewodami(3 lub 4 przewody).Popatrz czy na jakims odcinku tych przewodow nie ma wpiecia obcego dodatkowego przewodu prowadzonego do komputerka gazu.
Na pewno zauwazysz czy jest to fabryczne podpiecie czy tez robota gazownikow. Jednak najlepiej niech sie martwia tym gazownicy,w koncu zaplaciles im za robote.Z tego co opisales to faktycznie jest robiona haotyczna regulacja przes silnik krokowy.A nastepne naprawy przy instalacji zrob sobie w innym zakladzie. |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-02-29 19:51:53
A czasem wystarczy założyć coś takiego |
