dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-01-05 14:41:22 Dzisiaj przy kulkunastostopniowym mrozie cos sie zaczelo odzywac w moim maluchu. Odglos dobiega tak jakby zokolic pedałów/ podłogi. Ogolnie chyba zawieszenie. Przypomina to troche trzeszczaca tapicerke tylko jest troche niższy. Przy nierownosciach terenu sie wzmaga ale nie reaguje na amplitude tylko na czestotliwosć nierównosci. Nie zalezy od predkosci/biegu/sprzegla. Przy mniejszym mrozie był ledwo słyszalney w czasie plusowej temperatury wogole. Macie pomysł ? |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2004-01-05 14:47:22 spoko nie denerwuj sie to tylko zamarzniety maluch. standard ze jak jest zimno to wszystko puka stuka i chrobocze. wszystkie elementy które sa lekko zurzyte i pracuja pod obciazeniem beda trzeszczec i pukac. a jak pukał wczesniej to tearz na bank bedzie.
pozdro i czekac na cieplejsze czasy hehe u mnie dzisiaj było - 17 |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-01-05 14:50:06 myśle że moze olej w amorku mocno zmarzł i stąd te efekty dzwiękowe |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-01-05 15:11:37 mi tak trzeszczało jak wyrwało mi mocowanie resoru i na z jednej strony na jednej śrubie sie trzymał, ale to może nie to (oby). |
rabbit Fiat 126p Chrzanów | 2004-01-05 17:55:27 to sie dzieje od zimna mam to co roku jak tylko chyci mruz sasiad tez to ma chyba norma w maluchu |
B_A_D F&F Sympatyk D Z I A M A K | 2004-01-05 18:32:50 Panowie,to może być po prostu resor u mnie było dokładnie tak samo zarówno w EL i FL i był to własnie resor,ale tylko gdy były bardzo duże mrozy |
rabbit Fiat 126p Chrzanów | 2004-01-05 19:29:42 mi sie tez tak wydaje a le to nic groznego tylko mroz mniejszy bedzie stukanie ustanie ![]() |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2004-01-05 19:42:11 hmm zamarzający olej w amortyzatorze hmm to by wyjaśniło sprawę tego że po wczorajszej jeździe pękł mi przedni amortyzator nie przypuszczałem ze jest to mozliwe ale jak go dziś oskrobałem z lodu to już wiedziałem dlaczego się coś tłukło metalicznym dzwiękiem.
Pozdrawiam!!! |
