Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-01-08 10:16:06 Szczerze to proponuje kupić sprężyny obniżające/utwardzające niż bawić się w obcinanie seryjnych sprężyn. Komplet powinien wynieść w okolicach 400-500zł.
Jeśli to jest za drogie to obcinając seryjne sprężyny proponuje zanieść je do kowala, żeby po obcięciu zwoju je zahartował. |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2004-01-08 10:30:37 a czy nik nie obcinał chodzi mi o praktyke jak to sie potem ma??
mi chodzi o obniżenie a twardosc to juz nieważne bo na to mam sbosób |
kirck ryki | 2004-01-08 10:38:39 witam jak bys sie zdecydowal to mam do sprzedania sportowe sprezynki do uno |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-08 10:43:03 Chodzi Ci dokladnie o Uno czy ogolne odczucia po ucieciu sprezyn ? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-01-08 10:55:24 ja mam w 127 fiaciku obciete o 1 i pol zwoja sprezyny z zastavy.... oryginalna sprezyna mi pekla, trudno bylo znalesc od 127 wiec auto dostalo obciete i dogiete na goraco sprezynki od zastavki, mimo ze zastava jest ciezsza o 100 kilo ponad ,po docieciu sprezyn w 127 twardosc jest prawie identyczna jak seria, jedynie wysokosc ulegla zmianie...obciecie 1 zwoja w przypadku aut typu 127 128 ritmo jest zupelnie neutralne,zabieg raczej kosmetyczny...maxymalnie dopuszcza sie obciecie 2.5 zwoja ale trzeba wtedy zastosowac amortyzatory z fiata x19
... nie wiem ktore uno masz serie 1 czy 2? w serii 2 {po wrzesniu 1989} sprezyna jest napewno inna niz w 127 128. amortyzator nie jest wspolosiowo zamontowany wewnatrz sprezyny, ale mysle ze obciecie tylko 1 zwoja bedzie zabiegiem wizualnym majacym b.maly wplyw na twardosc zawieszenia, napewno nie popsuje to geometrii zawieszenia... |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-01-08 16:57:29 w uno jest klumna mcpersona wic obciecie o 1 zwoj nie powinno miec zadnego wplywu na geometrie - kolo pracuje w pionie.tak mi sie przynajmniej wydaje... |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-01-08 17:22:53 dobrze ci sie zdaje, ale extremalne obciecie sprezyny moze spowodowac ze mimo zawiasu typu macperson kola przednie ida w negatyw lekki{lub nielekki szczegolnie jesli dojdzie do tego slaba buda lub "przeszlosc rajdowa" |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-01-08 18:41:22 Według mnie cięcie sprężyn nie jest dobrym rozwiązaniem. Choć z drugiej strony jak tylko o jeden zwój to nie tak dużo. Ale autko może się zachowywać inaczej w sensie negatywnym. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-01-08 20:46:52 ciecie sprezyn nie jest ani dobrym ani zlym rozwiazaniem, jest poprostu tanim rozwiazaniem |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-01-08 21:59:23 Dokłądnie tak jak napisał Bart128 może następować dobijanie amortyzatorów. Miałem taki efekt jak eksperymentowałem ze sprężynami w Boberze. Potem też miałem taki efekt < tylko że znacznie lżejszy |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-01-08 23:08:47 Ja obstawialbym na zaniesienie sprezyn do kowala,ktory moze je rozhartowac scisnac i zahartowac...Albo cos w tym stylu...Nie polecam ciecia, bo kolega w fordzie gejskorcie tak mial...Kupil juz takiego super tjuninga bajera...I jak podniosl auto na lewarku to mu sprezyna wyskoczyla z gniazda...byla za krotko przycieta...
efekt byl taki,ze opusczajac auto potrzebne byly dwie osoby-jedna kreci podnosnikiem a druga ustawia spreyne... BTW...Kowal nie powinien kuc na zimno...Zawsze kuje na goraco...jezeli robi to na zimno,to mozna mu podziekowac... |
![]() Yakitaki autonogas Boat City | 2004-01-09 00:32:18
A znasz konkretne parametry? Żeby sobie coś obrabiać cieplnie, to trzeba jeszcze znać temperatury, żeby znać temperatury, trzeba znać materiał...
Ja też, ale z innego powodu. Sprężyna się utwardzi. Czasem jest to porządane, ale nie zawsze.
Haltpasy Twoim przyjacielem. I już nic nie wypada.
A ja bym nie był taki tego pewien. Aczkolwiek, albo zwłaszcza że nie pamiętam już za wiele z obróbki plastycznej. Ale czasami chodzi o wprowadzenie uszkodzeń do struktury krystalicznej, które podgrzanie ma zwyczaj usuwać. Yakitaki. |
![]() EGON-TKL ZGIERZ | 2004-01-09 00:50:31 Panowie więc chyba jednak zetne te sprężynki i zobacze po ucięciu wstawie jesze gume miedzy zwoje i bedzie tak docieta że na wyjętym Mc personie nie może wypaśc zaciekawiłomnie to że po ucieciu sie utwardzi czy oby napewno??
KRICK ile chcesz za te sprężyny ?? [ wiadomość edytowana przez: EGON-TKL dnia 2004-01-09 00:57:36 ] |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2004-01-09 02:13:18
tzw zgniot i rekrystalizacja |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-01-09 09:39:12
Nie wsadzaj gumy miedzy sprezyny bo to daje efekt na krotka mete...Sprezeny lubia od tego pekac |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-01-09 09:42:28
No i tu jest wlasnie ten myk...trzeba znalezc DOBREGO KOWALA a nie jakiegos geja ktory tylko umie mlotkiem tluc... W Wawie np.jest gosc,ktory zajmuje sie tym od wielu lat znaja go i cenia wszyscy...I on robi to wlasnie to tak jak napisalem. |
