ikar fiat 126p legnica | 2004-01-09 17:27:13 Siemka wszystkim mam jedno pytanko chce sobie zalozyc tylnom szybe podgrzewanom i niewiem jak |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-01-09 18:41:26 Poszukaj se schematu instalacji i się przyjrzyj. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-01-09 20:31:41 Zgodnie ze schematem. Szyba jest z jednej strony do masy podłączona z drugiej leci kolejno do :
szyba -> wiązka łącząca przód tył (możesz sobie darować) -> włącznik klawiszowy (do tej samej nóżki włącznika leci kabel do konntrolki) -> skrzynka bezpieczników (bezpieczkik "b" czyli 2 od prawej) -> i tu się gubię bo na schemacie ten kabel leci do bezpiecznika szyby ogrzewanej a póżniej jest donosnik do 15 czyli skrzynka bezpieczników (??). Najlogiczniej leci póżniej do przekażnika z włącznika zapłonu bo tylko w tedy szyba działa. Zrób tak. Weź szybę, jeden kabel do masy drugi do wyłącznika potem przez bezpiecznik (10 A) i do miejsca gdzie masz + po przekręceniu kluczyka. |
Putin Kraków | 2004-01-09 21:22:34
i po problemie. w FL-u prąd do bezpiecznika ogrzewanej szyby jest poprowadzony od bezpiecznika 2 (B) z jednej strony tego bezpiecznika(zgodnie z shematem) wychodzą dwa błękitne kable, albo jeden. tam jest prąd po przekręceniu kluczyka. tam jest ciągnięty kabel do bezpiecznika szyby ogrzewanej. |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-01-10 01:17:12 a to w fl nie ma przekaznika do pogrzewnia szyby? ja w bisie mialem fabrycznie przez przekaznik, ale moze dlatego ze ze szyba ma wiecej sciezek grzejnych niz na tylnym okienku zwyklego malca,
czy wie ktos moze jaka jest roznica w poborze pradu miedzy ogrzewna szyba bisa a szyba FL? |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-01-10 12:28:20 W maluchu jesy 60 lub 80 W (raczej to drugie). |
