6 Lakierowanie zderzaków (35925/267)
Proszę o pomoc oryginalnie w oplu miałem nielakierowane zderzaki 3 lata temu pomalowane zostały w ten sam sposób, co spojler, który do dzisiaj trzyma.. ale niestety farba po roku zaczęła obłazić wyczyściłem starą farbę i pomalowałem farbą do plastiku która manila robić za podkład ale widzie ze i ona zaczyna obłazić proszę o jakieś rady bo szkoda żeby znowu obleciało ?. pozdrowienia.
A czy zderzak przed malowaniem został oszlifowany na gładko ?
zderzak był zmatowiony papierem ale ta struktura chropowata nie była nigdy zeszlifowana na głatko
2004-01-11 19:44:51, gornikwrc pisze:
No to masz odpowiedz czemu lakier odchodzi.
Jak by było zeszlifowene na gładko to na bank by nie odchodziło
no to się będę musiał brać do szlifowania a jak chodzi o podkład to co by było najlepsze ???.Dzięki i pozdrowienia
panowie nigdy sie zderzaka na gladko nie szlifuje rowki sa idealna sprawa,musisz caly zderzak zmatowic papierem 150 potem dobrze to odtluscic,nastepnie polozyc podklad akrylowy,zmatowic go papierem wodnym 400 i nastepnie kladziesz juz na gladki podkald lakier,robilem juz tak mnostwo zderzakow i lakier trzyma sie idealnie
KRYS, jak szukałem do astry zderzaka to były 2 rodzaje, do lakierowania i czarny, te do lakierowane były gładkie, a te normalne nie do lakierowania były chropowate, więc dlatego dałem taką odpowiedz gornikwrcowi.
ok Potryk,wiem ze sa dwa rodzaje ale kazdy lakieruje sie podkladem tylko ze kazdy innym w kazdym razie domowym sposobem bedzie ciezko,potem jeszcze dochodzi polerka
I jeszcze dobrze by było dodać plastyfikatora do lakieru . W razie małego wgniotu nie odpryśnie lakier.
No to ponownie wpadłem w dylemat szlifować czy nie no i jaki podkład a pozatym niewiem dokladnie jak mi to gośc robił ale na spojlerach do dzis jest ok a od reszty odłazi
Moim skromnym zdaniem nie szlifowac, znaczy szlifowac ale nie na gladko musisz dokladnie wyczyscic stara farbe tak zeby po przejechaniu reką nie byla wyczuwalna roznica w strukturze powierzchni, potem sa dostepne specialne podklady do plastiku(jes konieczny) (w lakierniczym ci doradza), potem lakier tylko nie w spraju hehe dobrze wysuszyc i powinno byc ok
P.s. Klucz do sukcesu to pozadne wyczyszczenie, zrob to raz a dobrze
To ja powoli głupieje, Spoilery są na 100% gładkie jak się je kupuje, i gornikwrcowi z nich farba nie odchodzi.
Panowie jest sprawa taka. Zderzak który ma srukture porowata nie nadaje sie do podkładu akrylowego , potrzebny jest specjalny podkład do plaskitu (przezroczysty, działa troche jak rozpuszczalnik do plastiku) , jednak jeżeli był od juz szlifowany to nie radze stostwać juz tego podkłądu (nie wiem dlaczego lakier sie zwarzy i plastik straci fakture ). Palstiki przystosowane do malowani sa pokryte inna warstwą reagująca z podkładem akrylowym . Zeslifowanie zdredzaka na równo ( bez fatury nie pomorzę i tak i tak odejdzie lakier chociaż w astrze kiedys zeszlifowałem zderzak i pomalowałem bez podkładu sprayem tylko chyba zrobiłem z 3 warstwy i do dziś trzyma jak ta lala )
Panowie mój dylemat się pogłębia, ale mam propozycje pod waszą rozwagę a może zderzaki sypnąć żywicą epoksydową szlifnąć ją a potem baza i klaraczek..
a ja mam taka propozycje - mam zderzaki, typ lakierowany, ktore chetnie sprzedam za okazyjna cene - i nie bedzie zadnego problemu z odchodzaca farba
jak cos to piszcie, dzwoncie
Diemanko co do lakierowania plastików niemuszisz szlifować na gładko
Muszisz dokładnie zmatować papierem najlepiej 240 bo grubszy zostawi zaduże rysy w plastiku , po dokładnym zmatowaniu plastiku muszisz dobże odtłuścić i prysnąć podkładem na plastik cieńką warstwe odczekać aż troszke przeschnie (nieślifując go ) i na ten podkład prysnąć podkładem akrylowym po wyschnięci podkładu akrylowego zmatuj papierem na mokro 600 wystarczy następnie wysusz odtłuść i pomaluj lakierem i będzie OK
Lakieruje tak od dawna i nigdy niemiałem żadnych reklamacji
Życze powodzenia i pozdrawiam
tak jak mówi Krzysiek-Rudy zmatować, podkład do plastików [zmiękczacz] acrylowy wygladzić baza i clar
i wszystko pistoletem a nie jakimś badziewiem w sprayu
a tu podobny post
lakierowanie czarnych zderzaków
ja ci proponuje zostawic ta sprawe lakiernikowi,wyjdzie cie to taniej niz bys mial sam lakierowac,lakiernik zuzyje troszke podkaldow i innych pierdol a ty musisz kupowac cale puszki,chyba ze masz jeszcze cos do zrobienia
sorry jakie cale puszki????
mozesz kupic podklad 1l, 0,5l, 0,25l acrylu
zmiekczacz leja Ci tyle ile chcesz setka 2, 3 --->
a litra podkladu acryl kosztuje 20-30zl z utwardzaczem
to samo lakier zamawaisz juz od 50g
wiec nie rozumie w czym problem na zderzak powinny wystarczyc spokojnie 100g zmiękczacza z 200g podkładu i tyle samo bazy i claru
czyli ok w pln 12+10+50= 72zl tak z grubsza a za lakierowanie z robocizna minimum 200zł
Górnikwrc, zastanów się, co ty robisz, całe te twoje "plany robocze" nadają się tylko do sracza. Posłuchaj kolegi i kup od niego zderzak przeznaczony do malowania. W innym wypadku nie dość, że się narobisz, (a z tego co piszesz widać, że nie masz bladego pojęcia o lakiernictwie) to wydasz kasę na szpachle, wypełniacze, podkłady, ktorych nigdzie nie rozdają za darmo, a efekt będzie taki, że w końcu wyrzucisz ten zderzak.
Do omy np, zderzak używka kosztuje 150 a malowanie lakierem perłowym 200, zwykły lakier 100. Jak chcesz zaoszczędzić 30 zeta to twoja sprawa.
Pozdr Janusz
