Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-01-12 17:50:47 Aby diody dawały rozproszone światło należy je zmatowić papierem ściernym lub iglakiem, a najlepiej spiłować na płasko. |
![]() Osfald PN C+ 1.6 GLI LPG Gliwice | 2004-01-13 09:10:39 Jak trafie jeszcze na jakies ciekawostki to dam znac. Tez chce zmienic podswietlenie regulatora polozenia swiatel... Pozdrowionka. |
sepo Miłośnik FSO fiat 125p Wrocław | 2007-01-02 19:41:20 Sądzę że to raczej żarówka ...a powinna być tam tylko jedna |
sepo Miłośnik FSO fiat 125p Wrocław | 2007-01-03 19:46:53 z tego co sie orientuje musisz to rozebrać ale jeszcze jutro spytam kumpla i sie upewnie ![]() |
arek83 polonez Atu Plus pomorze | 2007-01-04 06:56:52 ok bede bardzo wdzieczny. pozdro |
OZZ Plusik '97 1.6SPi KCH | 2007-01-04 19:11:02 odepnij linke z nagdzewnicy, wyjmij zegarek i od tyly wypchnij ten panel.. sa tam dwie zarowki, wykrec je, wyjmij z oprawki banke zarowki, wsadz dobra i poskladaj wszystko |
OZZ Plusik '97 1.6SPi KCH | 2007-01-04 19:15:51
to je ta linka od regulacji ciepla oprocz niej sa dwie kostki jedna duza jedna mini, oraz wezyki od reg kierunkow |
OZZ Plusik '97 1.6SPi KCH | 2007-01-04 19:17:43 z przyzwyczajenia zegarek bo mi latwiej wyjac zegarek niz wykrecac radyjo, bo wypchac to mozesz najlatwiej od tylca, nie podwazaj srobokretem po pokach po porysujesz zbednie konsole |
OZZ Plusik '97 1.6SPi KCH | 2007-01-04 19:26:00 no odpinasz linke w dwoch miejscach co ci zaznaczyle, jak tam zagladniesz to sie pokapujesz, tylko pozniej wloz ja tam spowrotem zeby miec ciepelko, i ten bialy plastik tez wloz bo jest rownie wazny
i najlepiej penseta wykrec zarowki, czasami nie baw sie w rozbieranie tego panelu bo tam i tak nie ma nic ciekawego, no chyba ze chcesz sobie dyjody leT swiecONce zabudowac ![]() |
OZZ Plusik '97 1.6SPi KCH | 2007-01-04 19:30:47 raczej musisz wyjac, chyba ze masz rece z gumy hiehie..
a zarowki sa jeszcze inne niz w zegarach i jeszcze inne niz w zegarku, tam ino sama szklana czesc zmieniasz |
arek83 polonez Atu Plus pomorze | 2007-01-04 19:34:47 no oki wielkie dziękuje za pomoc.W sobote sie zabiore za to zobacze jak mi to pójdzie
[ wiadomość edytowana przez: arek83 dnia 2007-01-04 19:35:28 ] |
