![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-01-04 21:25:07
A jak jedziesz na V na rownej drodze gdzie z tego co piszesz nie wyskakuje i dodasz i odejmniesz gaz to wyskoczy? |
EZG-62GP Seat Toledo Aleksandrów Łódzki | 2004-01-05 17:02:11 nieraz wyskoczy ale nie zawsze... Co ciekawe by samemu wyrzucic na luz trzeba dosc mocno pociagnac dzwignie.... |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-01-05 18:37:10 Moze masz zle wyregolowane ciegna laczace skrzynie z lewarkiem zmiany biegow i jak silnik na poduszkach sie ruszy to jakas sila ci wyrzuca ta V ![]() |
![]() toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-01-09 18:57:20 Tez mi kiedys wypadala 5-ka oraz nie chciala wchodzic 3-ka przy redukcji. Problem zostal roziwazany podczas wymiany sprzegla, poniewaz mechanik tak ja wyregulowal, ze jedynka wchodzila jak trojka, tzn, ze wystarczylo dac tylko do przodu. Po regulacji, jak reka odjal. |
![]() squadak czarny Kraków | 2004-01-10 20:27:21
dokladnie sa tam dwa drazki: jeden to stabilizator, a drugi to ciegno zmiany biegow, i ten drugi wlasnie masz regulowac, jest on przykrecony jedna srubka do drazka wystajacego ze skrzyni, po poluzowaniu/odkreceniu nic nie bedzie wyciekac wiec spokojnie mozesz sie tym pobawic ![]() a mozna go przesowac i obracac najlepiej jak recznie(majac rozlaczone drazki) wrzucisz 4 bieg(drazek wystajacy ze skrzyni w pozycji nie przekreconej w zadna strone i maxymalnie wcisniety do skrzyni) potem ustawisz drazek w aucie w pozycje 4 biegu i tak skrecisz mam nadzieje ze zrozumiesz co tu napisalem, a jak cos to pytaj ![]() |
EZG-62GP Seat Toledo Aleksandrów Łódzki | 2004-01-10 20:32:57 Ok wielkie dzieki! |
EZG-62GP Seat Toledo Aleksandrów Łódzki | 2004-01-13 12:14:50 Obiło mi sie cos o uszy ze skrzynie mają odpowietrzenie???Moze tamtedy dostaje się woda? jak to jest w Escortach?? |
![]() squadak czarny Kraków | 2004-01-13 16:12:08 odpowietrzenie to taka rurka wystajaca z prawego boku skrzyni patrzac od przodu auta, powinna byc skierowna w dol ![]() |
EZG-62GP Seat Toledo Aleksandrów Łódzki | 2004-01-13 18:25:12 to gdzies koło korka wlewowego czyj ak? Czy gdzies przy łaczeniu skrzyni? |
![]() squadak czarny Kraków | 2004-01-13 19:16:11 calkiem z boku skrzyni tuz przy podluznicy
