![]() olechnus Opel Omega A Caravan Wrocław | 2002-10-18 11:59:58 Czy pompa paliwa (przy zbiorniku) powinna być aż tak głośna że siedząc na miejscu kierowcy słychać ją bardzo dobrze (zastanawiam się czy nie za dobrze ?? ![]() [ wiadomość edytowana przez: olechnus dnia 2002-10-24 13:54:31 ] |
pudi Omega A Caravan poznan | 2002-10-18 13:11:47 jestes pewien ze to pompa paliwa ,jak z lewej strony to przewaznie wspomaganie chalasuje a to przy omesiach jest normalne |
![]() robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2002-10-18 13:53:41 sprawa jest prosta. pompa paliwa pracuje gdy przekręcimy kluczyk w położenie startowe (bez uruchomienia silnika) a pompa wspomagania działa dopiero po uruchomieniu silnika. pompa paliwa wydaje charkterystyczne bzyczenie a wspomagania jakby jęczała (mocniej gdy skręcisz kierownicą)
jeśli jak piszesz jest to pompa paliwa to jej głośna praca oznacza tylko jedno - wymianę. gdy samochód jest zasilany tylko benzynką to może cię spotkać niemiła niespodzianka na drodze. czego nikomu nie życzę ![]() |
![]() PiotrS Forumowicz LO016 Gdańsk | 2002-10-18 17:17:59 ... [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-01 15:28:07 ] |
![]() Cooba Omega 3000 Warszawa | 2002-10-18 17:34:25 Jezeli jeździsz na gazie to moze masz za niski poziom paliwa w baku i pompa chodzi na sucho?
Może zapchał Ci się smok w baku? W każdym z powyższych przypaków, konieczna jest szybka interwencja - pompie grozi uszkodzenie. Powodzenia, pozdrawiam |
![]() JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2002-10-18 20:17:27 Obawiam się, że nadchodzi pogrzeb pompki ![]() ![]() ![]() Lepiej pomyśl zawczasu, bo taka awaria w drodze to kaplica ![]() Pozdr Janusz |
![]() olechnus Opel Omega A Caravan Wrocław | 2002-10-22 21:53:10 no mam taka na oku za 120zł z Omegi z 93 roku więc powinna być OK ![]() |
