WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-15 14:54:28 Wylewam |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-15 18:10:29 Ja spuszczam ten syf z parownika od czasu do czasu-jak mi się przypomni |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-15 19:37:50 Filterek gazu zmieniam szybciej 10-15 kkm |
Grzesiek LPG User Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-01-15 22:27:58 Hmm,a niby czemu ilośc oleju ma zależec od kondycji silnika?przecież parownik jest przed silnikiem.Moim zdaniem zalezy to bardziej od jakości tankowanego gazu.
Ja u siebie co 8-10 tys mniej więcej to to odkręcam(na ciepłym silniku) i zlatuje to w ilości troche mniejszej niż pojemnośc nakrętki od wódki. Moim zdaniem świece co 10 tys to za czesto.Ja jeździłem na Boshach przez ok 3 lata na benzynie,potem rok na nich na gazie przejeźdizłem i jeździłbym dalej na nich,ale profilaktycznie wymieniłem,na takie same Boshe i żadnej różnicy w kulturze pracy silnika,czy osiągach nie odczułem. Co do filtru gazu,to ja myślę że 15-20 tys to jego max żywot przy gazie sprzedawanym u nas w kraju. |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-17 12:25:05 Pozatym ja zapodałem Iskrę GAZ i przy ich cenie spokojnie mozna zmieniać je co 10 kkm co zreszta zaleca instrukcja.
A kultura pracy tych swiec nie odbiega |
_Grzesiek_ Corsa B , był Senato ... Szczecin | 2004-01-17 19:41:56
Ha faktycznie z parownika jeszcze nigdy mi nic nie wyciekło ale za to mam tą maź między mieszalnikiem a przepustnicą. |
Lewy_lowicz LPG User Łowicz | 2004-01-18 01:10:37 Ja tyż wylewam jakieś pojedyncze krople |
doogas LPG User VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-01-18 13:29:29 a w ogole gdzeo to jest ten zawór? bo ja nic nie wiedziałem o tym.. |
vulcanor BYŁA SOBIE ŁADA 2107 ... KATOWICE | 2004-01-18 14:28:50 Chcialem się zapytać gdzie jets to pokrętło od wylewania tej mazi?Ma m reduktor Lovato, czy trzeba zakręcac zawór na butli jak sie odkręca ten korek |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-18 14:44:57 W moim parowniku Lovatu włąśnie jest taki koreczek na dole do spuszczania tej mazi.
Zaworu przy butli oczywiście nie musisz zakręcać. |
thaniel LPG User Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2004-01-18 20:16:30 Jak mialem parownik landi to wylewalem troszke sie tego zbieralo teraz mam parownik lovato ktory ma isc do spalenia wiec mam go gdzies i tak zmieniam na landi pozdr |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2004-01-21 20:06:47 witam.
wszystkie reduktory mają korki w najniższym punkcie reduktora. ten syf zasysany do silnika zanieczyszcza silniki krokowe autek tj. fachowo stabilizatory wolnych obrotów i auticzka falują i na gazie i na benzynce. lekarstwo to ich regularne mycie. |
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2004-01-21 22:57:34 Hmmm, mam reduktor Lovato.... czy tam też jest korek spustowy? Jakoś nie bardzo go mogę dojrzeć. Może ktoś z Was mógłby go jakoś opisać.
Dodatkowo ostatnio całkiem mocno śmierdzi z niego gazem. Czy sądzicie, że spuszcenie oleju coś pomoże? Czy też pozostaje mi tylko wymiana wszystkich uszczelek i membran? Pozdr Maciek |
thaniel LPG User Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2004-01-21 23:12:55 Taka duza (okolo 1cm) sruba do odkrecania reka na dole parownika
teraz mam lovato i jest dokladnie na dole pozdr |
doogas LPG User VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-01-22 08:04:40 jest zasada jakaś czy silnik ma być ciepły czy zimny? inie trzeba zakrecac zaworu? |
