gruszek TOYOTA DRIVER toyota carina e warszawa | 2004-01-18 18:13:26 Na początku pozdrawiam szanownych klubowiczów!!.Mam pytanko co można zmienić w carinie 1.6 czyli(świece,przewody wysokiego napięcia,wkład filtru powietrza) aby odczuć wzrost mocy ?? byłem niedawno w sklepie gdzie można zakupić przewody i świece firmy SPLITFIRE i sprzedawca najbardziej namawiał na te przewody a mnie chodzi aby ten wzrost był odczuwalny w całym zakresie obrotów PORADZICIE MI??? |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-01-18 18:46:01 W całym zakresie obrotów,to minimalny odczuwalny wzrost mocy momentu może dać sportowa wkładka filtra powietrza.Ja jutro powinienem taką otrzymać i ją zamontuje i zobacze co to dało i wtedy powiem ci czy warto(możesz spróbować ze stożkiem i kompletnym dolotem.Cena około 600zł za wszystko,ale to niebędziesz miał pewności,czy pójdzie lepiej).Sam mam obecnie taki problem jak ty,czyli chciałbym podnieść moc mojej,która w serii wyszła bardzo dobracowana.Na twoim miejscu odpuścił bym sobie te świeczki i przewody.Jak masz już świece NGK,NipponDenso,albo Bosha jakieś dobre to i tak niebędzie efektu,chyba,że masz iskry po przebiegu 100tyś km. i popękane kable,wtedy to lepiej wymienić na coś takiego,ale ja bym się zastanowił bo niewarto,przerabiałem to.Troszke w niższych obrotach pomógł(jestem bardzo wyczulony na jakiekolwiek różnice) przelotowy końcowy wydech,ale to też minimalnie,czas do setki ten sam,możesz spróbować wyciąć katalizator,ale jak masz sprawny i niezapchany to też traci sens.Jak dotrze do mnie sport filtr to napisze czy coś się poprawiło.Jak masz kase montuj zestaw turbo!!!!!Około 6tyś bez IC i kilku tam dupereli,do małego doładowania wystarczy. |
ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2004-01-18 18:47:58
Będę brutalny, by naprawdę odczuć wzrost mocy zmień raczej silnik Bo niestety zmiana akcesoriów, które wymieniłeś, może przynieść poprawę osiągów czyli wzrost mocy i momentu w całym zakresie obrotów, ale będą to przyrosty na tyle małe, że praktycznie nieodczuwalne, chyba że odwiedzisz hamownię, żeby je zobaczyć. No ale polepszanie silnika składa się także z małych kroczków, jak mówią ziarnko do ziarnka... Co do Splitfire, to do japońców bym ich nie tkał (tak czytałem), rozglądnij się lepiej za NGK lub Denso |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-01-18 19:13:17
zgadzam się.Pomyśl może tak:ile byś dostał za 4A-FE i dołóż kase na 3S-FE.Najlepiej zamień te silniczki u jakiegoś handlarza,żebyś miał odrazu i zajmij się dopasowaniem(niewiem czy tak będzie wszystko pasić z elektryką,bo jak zaczniesz tuningować po 200-300zł swój 1.6 to może wyjść na końcu,że wyłożyłeś już tyle na tuning silnika swojej niuni,że spokojnie pokryłby ci się koszt wymiany na 2.0.A różnica jest ogromna,szczególnie w momencie odpowiedzianym za przyśpieszanie.Wszelkie opinie,że 2.0 pali dużo odrazu neguje,bo pali mniej niż większość 2.0 na rynku z tego okresu. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-18 20:38:14 Moze niektorzy zaczna pisac ze to druciarstwo ale spotkalem sie na autokaciku z opisem lady z zalozonym turbo.Najciekawsze jest to ze turbinka wraz z intercoolerem byla wzieta z jakiegos turbodiesla i zaadoptowana do potrzeb ładowskiego silnika.Calosc podobno chodzi nawet przyzwoicie.
Gruszek-zmiana silnika jest chyba najlepszym i najtanszym sposobem rozwiazania twojego problemu.Swiece,kable i filtry tylko poprawia kulture pracy silnika a moce przybeda dopiero po ingerencji w glowice,walki,elektronike,doloty,wydechy,itp. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-01-20 11:37:17 Spoko ale w naszych samochodach taki manewr odpada całkowicie z powodu całej tej elektroniki czuwającej nad tym silnikiem. Faktycznie wymiana silnika to najlepsze rozwiązanie i poewnie okaże sie ze koszta takiej zabawy mogą byc niższe niż tuning słabszej jednostki. |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-01-20 17:54:16 Jak widać,jest dużo głosów pozytywniej oceniających pomysł wymiany silnika,niż pakowania niewiadomo ile w 1.6 którego moment i tak będzie mały. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-21 21:18:24 Zawsze mozna kiedys jeszcze podkrecic ten silniejszy silniczek.Bedzie dodatkowa radosc.
ja pomysle nad lekkim doladowaniu w celu podniesienia momentu na niskich obrotach,moc max. mnie nie interesuje. |
