Aparat zapłonowy fiat 132
potrzebuję aparat zaplonowy do fiata 132 silnik 1,8 montowany w bloku może ktoś z was orientuje się gdzie mozna kupic nowy taki aparat i za ile bądź może da się przeszczepić z innego auta???
dzieś na forum widziałem że może pasować od starej łady - starej bo chodziło o długość wałka napędzającego
ale nie jestem pewien - trzeba by pogrzebać w wątkach
Witam. Mi wlasnie brakuje aparatu do 2.0 DOHC montowanego w blok... no i za bardzo nie wiem co z tym zrobic... mam z poloneza ale czy da sie to jakos zamontowac czy cewka i modul z polda tez moze byc? Co radzicie? Moze jakas łada? z gory dzieki za odp. pozdrawiam
slyszalem ze od vw pasuje
1.Czy aparat zaplonowy ktory jest w glowicy mozna przeniesc do bloku , czy trzeba inny?
2.jaki czunij trzeba prezlozyc do DOHC'a na gazniku zeby go przerobic na wtrysk (blok)?
1. Nie mozna
2. Zalezy jaki zpalon, jak zalozysz aparat z halotronem i masz wtrysk bez sondy lambda - l-jestronik to nie masz ani sondy ani zadnych czujnikow. Jak masz zaplon na digiplexie to masz czujnik polozenia walu.
2006-11-24 16:39:00, kipra pisze:
1.Czy aparat zaplonowy ktory jest w glowicy mozna przeniesc do bloku , czy trzeba inny? 2.jaki czunij trzeba prezlozyc do DOHC'a na gazniku zeby go przerobic na wtrysk (blok)?
1.przeróbka niebardzo opłacalna...
ale moge sie zamienić
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
[ wiadomość edytowana przez: mar125 dnia 2006-11-24 18:03:47 ]
czy 2.0 na wtrysku moze miec aparat w bloku?
aparat z lady pasuje tylko trzeba skrócić ośkę. miałem taki w moim 1,6 i dawał radę. potem wstawiłem z poldolota bezstykowy też z krótką ośką i też działał.
skrocic oske? o ile
ooo no wlasnie o ile skrócic? napisz cos wiecej
kurcze nie pamiętam. ale łatwo to zmierzyć. włóż ladowski w blok dohc i zobaczysz ile za duzo wystaje.
2006-12-01 23:19:41, kipra pisze:
bosch ? L/LE-tronic ? tylko jeśli będzie wersji ,,light''
nie da rady !!! kolektor i alternator właśnie tam w okolicy siedzą !
altek to no problem !-ale kolektor jest odporny na perswazję !!!
Witam odkopuje.
Wiec potrzebuje aparatu zapłonowego do 1.6dohc i teraz nie wiem co zrobić czy bawić sie w aparat w głowicy i co mi do tego potrzeba tzn muszę wiedzieć czego szukać w gratach. Czy w głowice pchać z poloneza itd.
W blok: jak to jest z tymi aparatami bezstykowymi jak one działają czy podłącza sie je tak samo jak zwykły z przerywaczem wiem że z łady pasuje kolega na takim jeździł ale po miesiącu zaczął robić zwarcie. Dlatego jestem uprzedzony. Doradźcie co zrobić żeby było dobrze i jak najlepiej dla silnika.
Bezstykowego w głowicę raczej nie znajdziesz, chyba, że rozdzielacz z Argenty, ogólnie to jest drogi temat. Najlepszy jest aparat bezstykowy w blok, szukaj oryginalnego i w razie czego zrób mu remont ( stan kabelka !).
do bezstykowego w blok normalnie trzeba cewke???
ja w swoim dohc mam fabryczny aparat w głowiczce z argi a cewkę i moduł z poldka 1,6 GLE wszystko ze sobą chodzi aż miło tylko nie wiem czy mam dobrą przerwę na świecach NGK 9mm
Opcje masz jak widze trzy:
1. po jeden - jedź do Drift Kinga na Spółdzielczości Pracy z aparatem w dłoni, kup u niego nową kopułkę i palec, aparat rozbież w drobny mak, skasuj luzy na ciężarkach (na ośce raczej nie powinny występować - u mnie nie było), daj nieco twadrsze spręźynki na ciężarki, poskładaj wszystko do kupy, wrzuć porządną cewkę - u mnie Master-Sport z Łajdaczki i ma banglać
2. po dwa - jest możliwość przerobić aparat z Polda ale, po pierwsze trzeba mieć dużego magnetti z ciężarkami pod palcem rozdzielacza a nie w korpusie, trzeba PROFESJONALNIE przespawać ośkę z włocha do poldowego bezstykowego aparatu jednocześnie wrzucić cewkę i moduł z polda i też ma jechać (taki aparat jek chcesz se zobaczyć powinien mieć Bart gdzieś na półce z gratami - aha aparat weź z polda jedensześć
TO SĄ STOSUNKOWO NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIA
3. po tszy - przerabiaj aparat na głowicę (jest ewentualnie manewr pod modywikacje układu zasilania wtedy). Potrzebujesz: głowiczkę z miejscem na wałek, wałki z dwójki w tym wydechowy z napędem aparatu zapłonowego, zębatkę z digiplexa, aparat z polda jedensześć bezstykowy + moduł i cewa do tego (chyba, że dostaniesz oryginał wtedy bez kombinowania). Głowiczki z wałkami montujesz do czapki, ustawienie zaworów gwarantowane do tego - u Dziaka około 8 PLN za zawór, ośkę aparatu z polda ciachasz (chyba) i zabijasz na nią zębatkę z digiplexa montujesz, zaślepka w miejsce aparatu w bloku, ustawiasz i odpalasz i też ma jechać.
Opcja trzy jest droga a graty niełatwo dostać - pogadaj ze Zbitym to Ci tę opcję wyjaśni dokładniej w dwóji tak miał porobione.
Ja wybrałem opcję numer jeden i po złożeniu wszystkiego do kupy + nowa cewka wolne obroty podskoczyły o 100-150 RPM i silnikiem tak nie rzuca. Odnośnie silniora to terknij do mnie na kom. 501-502-358 to pogadamy co i jak możesz podziałać w temacie... kurwa kolejnz kwadrat na lubelszczyźnie
I jeszcze - łajdacznica 2101, fiat 124, fiat 127 (1050 i 1300) powinny mieć zdaje mnie się taki sam aparat jak małe magnetti z 132 na którym ja obecnie śmigam... no to ale to mnie się tylko wydaje bo kopułka i palec takie same
wybór padł na aparat zapłonowy z łady ze skrócona ośka jedyny mankament to to że one mają podciśnienie a ja w gaźniku nie mam trzeba bedzie dziurkę zrobić w kolektorze i z kolektora pociagnąć da sie tak?? Do aparatu z łady nie będę potrzebował żadnych tulejek jedyne co muszę zrobić to skrócić ośkę albo jak uda się go rozbić to z dohcowego wsadzić.
P.S
ja mojego aparatu nie jestem w stanie zregenerować bo mi sie silnik na niego spier.. i pękł w nim aluminiowy korpus;/ Dlatego kombinuję co zrobić. jeszcze muszę Furiosus sie spotkać z Toba i pogadać o silniku 1.6 dohc
nie ma problema możemy sie spotykać
a z tym aparatem z łady to tak spokojnie z gową rup.
Ale jak to ja miałbym tak kombinowac to bym jednak robił polonezowski - kopułek w ciul palców w ciul ogólnie dostęp do gratów zdecydowanie lepszejszy...
