JanuszStrzelecki FSO 1500 Dąbrowa Górnicza | 2004-01-17 15:55:36 Kto wie dlaczego nie gaśnie calkowicie lampka kontrolna ładowania akumulatora?.Może ten temat był poruszany ?. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-01-17 15:57:35 no pewnie że był poruszany
stawiam na szczotki alternatora |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2004-01-17 16:04:24 |
JanuszStrzelecki FSO 1500 Dąbrowa Górnicza | 2004-01-17 21:31:29 wracam do tematu bo jest to dla mnie i nie tylko ciekawe ? .Po założeniu nowego akumulatora 2 lata temu tego zjawiska nie było.Gdy akumulator jes mocno rozładowany kontrolka sie nie żarzy.Po rozruchu silnika światła po dodaniu gazu jaśnieją ładowanie na regulatorze jest w granicach 14.6 V . Po przejechaniu paru kilometrów i nacisnięciu stopu kontrolka zaczyna sie żarzyć czym wiecej odbiorników prądu sie włączy tym jaśniej sie pali, wygląda na to że prąd z alternatora jest większy niż przyjmuje akumulator i to jest rożnica w świeceniu kontrolki. Czy to jest możliwe jeżeli jest elektryk na forum to chętnie sie dowiem czy jest taka możliwość.Szczotki i diody wzbudzenia wymieniłem,parametry prądnicy ok.co więc się dzieje? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-01-17 21:35:47 A ja się zastanawiam dlaczego nie podczepiłeś się pod istniejący już temat |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-01-17 21:42:24
mozesz miec zwarcie na celach i akku prądu nie przyjmuje... włóż inny akku i sie dowiesz co jest zepsute... |
Sly Miłośnik FSO Peugeot 309/Polonez ... Łódź | 2004-01-18 09:15:35 Właśnie mi się przypomniało że jak jeździłem AX -em to też tak miałem. też się zapalało przy hamowaniu.. |
Venus Miłośnik FSO Opel Astra kombi FSO KOT KLUB | 2004-01-29 16:33:36 Alternator? lub/i szczotki alternatora |
cebka Miłośnik FSO ![]() Było Wąskie Caro 1.9 ... Lublin | 2004-01-29 16:34:28 Gdy sie swieci ladowanie to nie ma ladowania.
Pewnie szczotki sie skonczyly,przynajmniej u mnie tak bylo. [ wiadomość edytowana przez: cebka dnia 2004-01-29 16:39:59 ] |
JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2004-01-30 11:22:38 przede wszystkim szczotki sprawdz, następnie trzeba sie pobawić i jak nie pomoze to pomierzyć diody wzbudzenia i prostownicze a jak nie to to podmienić regulator. |
LordVader Polonez 1.5LE radom | 2004-01-31 20:40:50 u Mnie jest inaczej, ale poczesci w temacie .
W Borewiczu z 1986 roku ladowanie sie nieswieci ale jest 12v z kawalkiem, co jest wina i jak mozna to naprawic majac drugi alternator ( co trza przelozyc by bylo dobrze)? |
RAJAX warszawa | 2004-01-31 20:50:49 mogły pójsc diody wzbudzenia.koszyuja grosze i można je samemu wymienić. |
LordVader Polonez 1.5LE radom | 2004-01-31 20:58:35 czyli uzwojenie itp. niemusza byc zwalone?
jesli ta to git ,bo juz drugi raz sie zwalil (poprzednia naprawa w serwisie prawie 100zl szarpnela) a i tak zwalil robote ,bo robil te diody i widac ze gowniano , a jak z reklamacjami do nich sie chodzilo to ciagle mowili ze na urlopie (serwis deluda = kicha) |
LordVader Polonez 1.5LE radom | 2004-01-31 21:11:54 napiecie mierzone na wlnych obrotach 12 volt z kawalkiem (w serwisie podobno regulator napiecia ustawiali , bo czy zrobili to kto ich wie) [ wiadomość edytowana przez: LordVader dnia 2004-01-31 21:17:37 ] |
JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2004-02-01 08:53:04 Regulatora napiecia sie nie ustawia, ten "serwis to umie ciemnotę wciskać. W twoim przypadku to są to pewnie diody ale opowiem wam jaki miałem ostatnio przypadek. Koledze nie ładował ale nie tak do końca (borewicz 82"), bez świateł było ok od 12,9 do 14,4 w zalezności od obrotów. Po włączeniu nie przeskakiwał 13,3, wyjołem, pomierzyłem diody prostownicze, wzbudzenia ok, stojan przebicia nie ma wirnik jak ksiązka pisze 4 omy. Poskładaliśmy wszystko dalej to samo, Znowu rozebraliśmy kazdą diode pod obciążeniem 20A sprawdziliśmy wszystkie OK, podmieniliśmy stojak wkładamy dalej to samo - załamka. Po tgodniu wracamy do tematu podpinam 220 do stojana - obudowa nie kopieczyli ok, 220 do wirnika i tu zaskoczenie kopie. Pomiar oporności nic nie wykazał, przebicia tez miernik nie pokazał a jednak było. Podmiana wirnika i jes zaj..... autko śmiga az miło na 5 letniej baterii. LordVader powiedz na ile zdecydujesz się sam robić to po kolei powiem co i jak mierzyć. |
