Kaseta i radiomagnetofon ford 5000
Zablokowała mi się kaseta w radiomagnetofonie.........jak ją z niego wydobyć ........
UUU Raczej bez rozkręcania sie nie obędzie. Pokombinuj może spróbuj ja delikatnie dopchnąć to jest szansa że zaskoczy (ale mała)
Kawałek mocnego drutu i... Z lewej strony kieszenie (wewnątrz) uchyl klapkę i podświeć latarką - zobaczysz dwie poziome blaszki. Trzeba je wcisnąć - kaseta powinna wyskoczyć. Ewentualnie demontaż radia i górnej pokrywy.
Cholera.........same problemy z tym płońskim fordem..........
Radiomagnetofon nie z Płońska, trust me
Czyli to poprostu złośliwość rzeczy matrwych...........a mówiłem, że najlepsza jest zmieniarka.....tylko jak tego panasonica podłaczyc do tego forda
2004-02-01 18:17:11, tjmdm pisze:
Najszybciej przewodami
dwa druty w kształcie literu "U" z dwóch ston od czoła się jea wciska, jeżeli radio nie jest przykrecone, wychodzi całe. Odpinamy antenkę dwie wiązki. Następnie śpećjalnum wkrętakiem ( np. jakm do GSM ) odkrecamy górna pokrywkę ... i kaseta jak na dłoni.
Nic na siłe tylko młotkiem
Nie jakim specjalnym, tylko Torxem 10
Wyrwałem ścierwo ze szponów diabła ........a tak serio to udało się wyjąć kasetę i przy okazji chyba wiem czemu nie chciała wyjść.........odkleiła się naklejka i to chyba przez to nie wyskakiwała do końca tylko kleszczyła się wewnątrz
Jak to wyciagnac ?! Wlozylem te druty (pozniej nie moglem ich wyciagnac) i radio nie wychodzi. Co zrobic z ta kaseta bo zadnych blaszek tam nie widze
