Jaka chłodnica ?? [126]
Witam, niedługo zmieniam u siebie silnik na 900... i chciałbym się dowiedzieć czy mozna założyć chłodnice z tyłu, czy to zdaje egzamin, czy w ogóle warto coś takiego zrobić i jaką zastosować?
Czy moze gra nie warta świeczki... i robić standardowo czyli chłodnice z przodu ?
Wiem ze w 1.0 przy zastosowaniu chłodnicy z tyłu silnik grzeje sie z powodu miedzy innymi braku miejsca co powoduje zła cyrkulacje powietrza...900 jest mniejsze ale uwazam ze nie ma co kombinowac bo chłodnica z przodu jest korzystniejsza poniewaz dodatkowo dociaza przód...ja mam chłodnice z polo I...z przodu oczywiscie i wszystko jest ok
mozesz dac z tylu ale musisz zrobic taki lapacz wiatru jak ma ten zielony z 900 gdzies sa foty w necie taki i w srodku w komorze odizolowac ja od silnka tzn zrobic jakas oslone z blachy i jakiegos izolatora i na wylot zrobic z tylu w klapie tak zeby powietrze wpadlao tym durzym otworem z boku szlo przez chlodnice i cieple wylatywalo tylem wtedy utworzy sie idealna cyrkulacja i nie powinna sie pzregrzewac bo z tego co wiem to nawet przy 900 z tylu sie nie wyrabia jak jest zle obieg powietrza zrobiony
2004-02-05 21:15:01, beneq pisze:
yyyy jasne...
w każdym razie dzięki za informacje...
jednak chłodnica będzie z przodu...
lepsze "łapanie" wiatru... będzie normalnie chłodziła.. a rury... no cóż... będą i takszły po stronie pasażera wiec mi nie będą przeszkadzać
W zupełności wystarczy nawet do 1.1 chłodnica z tyłu. Podstawowym błędem, jaki większość ludzi popełnia to to, że przepływ przez chłodnice robią w kierunku komory silnika. To błąd. Kiedy wentylator (wentylatory) zamontujesz tak, że będą wypychały powietrze z komory silnka będzie dobrze. Najlepszym przykładem takiego rozwiązania jest BIS, w którym nie sposób było zagotować silnik (chyba, ze uszczelka pod głowicą była wysadzona).
teraz to i tak juz za późno.. chłodnice bede miał zamontowaną z przodu... chyba tak będzide najlepiej, najlepsze chłodzenie i przy okazji mi przód dociąży...
Dzięki za info panowie !!
odkopałem trupa żeby nie zakładac nowego tematu
mam pytanie- jaką chłodnice założyć do SWAPA 900 z przodu,
chodzi mi o jakas mniejsza chłodnice o gabarytach tej z sc/cc900,
wiem ze podobne wymiary ma chłodnica z favoritki 1,3, ale slyszałem ze sc/cc 900 nie bardzo wyrabia sie z chłodzeniem, natomiast o favorit nie wiem nic za bardzo...
polonezowska jest duuuza i droga dlatego mysle nad jakas alternatywa...
podobna do SWPA koncepcje ukladu chlodzenia mialy skody 105/120?
niestety nie wiem jaka tam jest chłodnica
zalezy mi na tym by chłodnica była szeroka, ale niska. zamierzam zabudowac ją miedzy wzmocnionym i podwyższonym nieco zderzakiem z tworzywa, a pasem przednim, wlot na całej szerokości chłodnicy prawie, wentylatory 2 bylyby juz za pasem wyloty cieplego powietrza na masce.
Z jakiego samochdu by sie jeszcze nadawała?
ja w swoim swapie 10 lat temu miałem chlodnice od starego wartburga dwusuwa. Wchodzila idealnie i nie bylo problemow z chlodzeniem.
chło0dnica z uno jest dobra ale dość wysoka, HNT na chłodnicy nie oszczędzaj bo i tak swoje wydasz jaK wóz zgotujesz to bedzie do roboty uszczelka głowica pierścionki itd heh uwierz mi na słowo nie opłaci się oszczędzać na podstawach.
KAZA: oszczędność to tutaj 2 rzedna sprawa- najbardziej interesują mnie gabaryty
-a wiec z jakiego autka moge dopasc chłodnice nie wysoka i na szerokosc przedniego pasa a jednoczesnie wydajna?
-czy dodatkowa pompe obiegowa elektryczna warto zakładac? no i z czego mozna ja przeszczepic? (jazda w korku w upalne dni np) -jakie gabaryty ma chłodnica w skodzie 105? jest wieksza niz polonezowska?
ew. ta z wartburga choc watpie bym dostał taki wynalazek sprawny dzisiaj
Dlaczego kazdy za kazdym razem zadaje te same pytanie....Ciezko zajarzyć i przyjąć do wiadomosci z truckowskie sa stworzone do swapów? kazdy po koleji pyta......a ja tez niechcialem sluchac - kupilem najpierw z wartburga i 100 zl w plecy.
a ja smigalem na tej z seicento mpi i nie mialem problemów ani tyci tyci...
Ja zamontowałem z skody 105 i naprawde jestem zadowolony, nie mam problemów z przegrzewaniem, a co najwazniejsze niska cena
Pat_kdb
F&F MEMBER
126p 903 SPI
Bytom
Wysłany: 2006-07-12 16:36:35 Powiadom o tym poście ^
heh Pat gdybyś czytał całość tematu a nie tylko tytuł postu to dowiedziałbyś się że ja wiem że polonez i truck sie nadają, tyle tylko że ja sie pytam tu czy ktoś moze eksperymentował z chłodnicą mniejszych gabarytów która daje rade obsłużyć SWAPA!
Kuner- no mnie by pasowała najbardziej właśnie sc chłodnica, jesli o wielkosc chodzi- a miałes na 2 wentylatorach?
danpan- jakiej wielkosci jest chłodnica ze 105? w stosunku do sc i poloneza?
przyjacielu ty moj.......TRUCK ew. wg. zoltara CYGARO. po roku jazdy z wsyztskim byly problemy ale nie z ukladem chlodzenia. Dzis sie nawet okazalo dlaczego silnik byl niedogrzany....bo termostat od Barta (defacto nowy) puszczal z byt szybko. Wlasnie wrocilem juz wtryskowa dziewiecsetka do domu i wychladza pieknie - nawet przy 140/h na trasie.
Chłodnica z skody nie należy do małych jednak pasuje idealnie w miejscu na koło zapasowe, poprostu tak jak by tam było jej miejsce po za tym zmiesciłem jeszcze wiatrak bez jakichkolwiek wycinek
mam chlodnice od skody 120 z wiatrakiem do oddania, ktora w swoim swapie 1.2 zmienilem na chlodnice od poldka bo sie grzal.
Jakie dokładnie wymiary ma chłodnica z poloneza , a jakie ze skody 120? (wys/szer/grubosc)
2006-07-13 17:12:15, wojtas7 pisze:
To chyba wystarczy za wszystkie tlumaczenia. Po co neiktorzy sie kurcze jeszcze upieraja? Nie wiem czy jako pierwszy zastosowalem ta chlodnice w swoim swapie 4 i pol roku temu i zawsze sie sprawdzala, wiec po kiego grzyba kombinowac?
praktycznie kazda chlodnica da rade pod warunkiem ze bedzie na pokladzie nagrzewnica (to robi diametralna roznice i od razu ladnie temperaturki spadaja). za to oliwa grzeje sie okrutnie w katowaniu
