Demontaż panelu sterowania klimą
Witajcie!
Spaliła mi się żarówka podświetlająca wskaźnik i przyciski regulacji temperatury w autoklimie.
Pół godziny dłubałem wokół tego panelu i nie udało mi się go zdemontować.
Proszę zdradźcie mi tę tajemnicę.
Ryszard
Vectra '98 CD
Cześć Rysiu,
Już to przerabiałem.Podważasz płaskim śrubokrętem ramkę wokół tych okrągłych sterowników, pod spodem odkręcasz dwie śrubki i zdejmujesz ramkę wokół wyłączników i radia.Kolejne dwieśrubki. Wypinasz kieszeń radia i masz dostęp do sterownika musisz go cofnąć w kierunku do silnika bo trzyma się na dwóch bolcach jeden ułamałem!!!!! w środku są dwie kostki po lewej żółta podważasz ją śubokrętem i bodajże fioletowa po prawej stronie jak je ściągniesz masz sterownik w ręku . Z tyłu są cztery żarówki, najlepiej wymień wszystkie (ja tak zrobiłem).Pamiętaj o dokładnym zapięciu tych kostek!!! Ja wymieniałem to w upale 30 stopni i nie docisnąłem tej kostki, a jak przyszło zimno zauważyłem, że nie mam ogrzewania ????? konsternacja, ale doszliśmy do tego, że to ta kostka.
Pozdrawiam,
Adam vectra 2.0 99 climatronic
Witaj!
Siedziałem dzisiaj godzinę w aucie.
Wyciągnąłem radio i kieszeń radia. Wyciągnąłem wszystkie wyłączniki z konsoli wokół radia. Udało mi się odchylić osłonkę "wokółradiową" i nic.
Panel sterowania klimą kołysze się lekko w górę i dół i nic poza tym :-(((
Jestem zły :-((( strasznie zły - porysowałem kokpit.
Głupia żaróweczka a tyle problemów.
Czy naprawdę ściągnięcie tej ramki wokół sterowników polega na jej pociagnięciu?
Mam wrażenie, że ramka i te przyciki/wyświetlacze są ze sobą połączone.
Ryszard
Vectra '98 climatronic
Rysiu,
nie tak!!!! Zaczynasz od tej na dole, masz ją pewnie w kolorze drewnopodobnym? Owiń szmatką cienki płaski śrubokręt i śmiało podważ z boku. Jak Ci wyjdzie zobaczysz dwie śrubki, wykręć je śrubokrętem krzyżakowym i zrób to samo z ramką wokół wyłączników.
Zadzwoń jak będziesz to robił, żebyś czegoś nie połamał...
0-603 171 659 Adam
