Przerabianie Swiatel przednich....
Jestem kierowca ktory lubi jezdzic wieczorem i w nocy, mniejszy ruch, jakos przyjemniej itp )). Jadac moja starletka moge narzekac tylko na jedna rzecz, nie za dobre oswietlenie drogi, tzn, nie jest ona az takie zle, szczegolnie kiedy wlozy sie lepsze zarowki jakies dobrej firmy +30 , +50% wiecej swiatla itp, ale to nie jest to, Swiatlo z lamp jest mocno rozproszone i przelaczajac z krotkich na dlugie widze jakby wiecej ale nie jest to zbyt ciekawy widok. Nie chodzi mi o to ze mocno zle widac ale nie widac zbyt dobrze, poboczy drogi, tzn rowerzysta w nocy bez oswietlenia itp. A dlaczego o tym pisze. Otoz jadac nowym jakims samochodem 2,3,4 letnim mamy duzo lepsze oswietlenie co laczy sie z inna budowa lamp, soczewkowe, kseony itp. I moje pytanie jest nastepujace, czy ktos z was bawil sie i czy mozna , albo czy radzicie czy tez nie , bawic sie w cos takiego zeby skonsultowac sie z mechanikiem, ekektrykiem firma tuningujaca i zakupic jakies lepsze lampy i dac sobie przerobic. Nie jestem az takim zapalonym tuningowcem, ale cieszylbym sie majac inny troche wozik a dotego duzo lepsza widocznosc w nocy. Nie zalezy mi na samochodzie za 50 tys po to zeby ladnie lampy swiecily, ale w takim za 10-15 tys jestem w stanie dolozyc troche kasy za taka przerobke i bede bardzo zadowolony. Jako przyklad chce przytoczyc cos takiego, mamy Corrolke z 93-94r i chcemy np wlozyc do niej lampy z modelu 99-00 tzn te soczewkowe, nie te najnowsze tylko z wersji 8.5, ma ona bardzo ladne swiatelka, i czy po niewielkich przerobkach daloby sie je zamontowac w takiej starszej corrolce, czy jest sens i czy warto, czekam na jakies konstruktywne odpowiedzi. Zalezy mi na cieszeniu sie bdb oswietleniu drogi w nocy ale nie chce do tego kupowac nowego auta, starsze maja swoj urok no i zawsze kwestia finansowa. POzdrawiam
Wal na priva do MaćkaB, to jest nasz Bulb Master
Jest klika rozwiązań:
1. wymienić żarówki na +30%, +50%
2. możesz pomyśleć o przetowrnicach do swoich standardowych żarówek
3. lub kupić standardowe żarówki chyba OSram,philips H4-75 KW
lub połączyć qwyżej wymienione elementy
Być może już lustro w lampie masz nie za ciekawe i stąad może być większe rozproszenie(miałem cosik takiego)0 kupiłem 2 new lampy żaróki założyłem te same co miałem i było niebo a ziemia różnica
sorki mały błąd- miałem na myśli przekaźniki wiąże się to z poprowadzeniem dodatkowej instalki elektrycznej
Eh, wiecie jak to jest, jak wsiade chocby do ojca wozu i widze w nocy jak lampy generuja tam swiatlo takie super smugi swiatla w boki pod kontem w gore w dol itp, i jak super jest droga oswietlona a potem siadam do mojej fajnej starletki i widze cos jak "zarowka 60 watowa" swiecoca sobie gdzie chce i jak chce hehehe, takie smiesze porownanie to chce mi sie cos lepszego dlatego pytam co myslicie o przerobce takiej wiekszej wiazanej z wymiana calkowicie lamp na duzo nowsze
[ wiadomość edytowana przez: NoMysz dnia 2004-02-16 13:50:17 ]
Można wymienić lampy ale i tak nie unikniesz montarzu nowej wiązki jeżeli chcesz zmienić moc żarówek. Bedzie to napewno sporo kosztowało. Może klosze masz już podjechane, ja swoje musiałem wymienić bo też kiepsko świeciły.
Jak sie "uparłeś" na zmiane kloszy to kup sobie funkiel nówki od starletki i załóż żaróeczki +...% i bedzie gitarraa
Właśnie, zacznijmy od tego że możesz mieć coś z kloszami - może przekoszone mocowanie żarówki? to się najczęściej zdarza!!
Czasami też włoży się źle żarówkę (lekko omsknie się podczas mocowania) i już inne partie odbłyśnika świecą - mnie się to ostatnio w Camry zdażyło i też klosz generował takie rozproszone światło i nie tam gdzie trzeba, a była to kwestia może 2mm w mocowaniu!!!
może też być uszkodzony/zuzyty odbłyśnik (już kiedyś to przerabialiśmy...)
Najlepiej jakbyś dorwał druga Starletkę i porównał światło jakie rzucają - wtedy będzie wiadomo czy to jakaś wada, czy niestety cecha tego modelu...
Przeróbka światel - zgaduję że chodzi Ci o światła z modelu 2000-2001, tzw. Bentley, gdzie masz oddzielne odbyłyśniki do krótkich i do długich za gładka szybą...
cóż, wydaje mi się że będzie to większa przeróbka - maska, błotniki, atrapa, być moze nawet zderzak - nie wiem czy gra jest warta świeczki... Dodatkowo wydaje mi się że są tam żarówki HB3 plus HB4, bardzo żadko spotykane i tych różnych usprawnionyc +50% to do nich nie dostaniesz, na razie widziałem tylko Philipsy Blue Vision starej generacji i to tylko na Allegro...
Mój pomysł - kup same projektory na allegro (ok 300 zeta para) do świateł mijania, np. na żarówki H7, zamontuj jak da radę spolerowac klosz to w kloszu, a jak nie to gdzieś obok - za atrapą, wysoko w zderzaku (sprawdź w Kodeksie gdzie można) i to będą Twoje mijania - chyba najlesze rozwiązanie - będą super oświtlać drogę, a H-4 będzie wtedy tylko za długie robiła...
Dzieki za rady panowie ) Wiecie to jest tak, ze swiatla nie swieca mi zle !!!, troche poprostu jest swiatlo rozproszone i racje macie ze zwykla wymiana odblysnikow czy calych lamp takiego samego typu tylko nowych duzo by dala w koncu jest to model z 90r, to swoje lata juz ma i ma prawo nie swiecic tak jakby sie chcialo. Ale mnie bardziej chodzi wlasnie o tuning takiego oswietlenia zeby bylo cos jak totalny odlot, czyli wymiana na swiatla z prawie nowego modelu np corrolki 2000-01, takie soczewkowe czy cos, podejrzewam ze sobie to juz odpuszcze w starletce, ale chce zmienic wolik wlasnie na corolke i juz mysle troche do przodu, taki bajer starsze autko a swiatelka nowe, nic mi sie tak nie podoba w samochodzie jak te nowe swiatla w nowszych modelach, wlasnie takie przezroczyste szybki a za nim swiatelka soczewkowe to jest cos pieknego i pomyslcie jakby to w starszym modelu wygladalo ) Bede o tym myslal i napewno odwiedze jakis warsztacik tuningujacy zapytac o koszty takiej przerobki. Wtedy sie pochwale czy mnie cena zbili z tropu czy moze moze...
Lexus-look jest modne i można dostać do wielu aut, ale żeby jakieś lepsiejsze niż standardowe ktoś zrobił do Camry to jeszcze nie widziałem. Sam bym zmienił, bo firmowna fela ma lepsze światła...
IMHO to nie tylko kwiestia wieku lamp ale przede wszystkim generacji i konstrukcji.
MaciekB: Czy Hella albo jakaś inna firma robi światła do Camry lepsze niż oryginały?
niestety nie, Hella fawoyzuje niemiecki szmelc, robi do nich zamiennieki, tunignowe zamienniki, extra tuningowe zamienniki, wypasione tuningowe akcesoria...
a wszystko do Golfa bądź Astry...
ale co chesz od świateł Camry?
w europejskiej wersji świecą przepięknie!
normalnie nic więcej do szczęścia nie potrzeba... sam chciałbym by w moim 4R tak świeciły!
2004-02-16 17:48:56, MaciekB pisze:
No jak nie dostaniesz, przynajmniej HB3 to spokojnie dostaniesz Osram Cool/True Blue. Sam na takich jeżdżę.
2004-02-17 00:14:09, Adam_PE pisze:
Zgadza się, ale czasem zupełnie inaczej niż byśmy się tego spodziewali.
Kilka lat temu czytałem wyniki testu reflektorów samochodowych, do którego dla śmiechu dołączono starego garbusa. I kto wygrał? Nie, nie garbus, bo lepsze od niego były jedyne w teście ksenony. Ale lampy garbusa pokonały wszystkie pozostałe i to pomimo nieco podniszczonych odbłyśników. Wniosek fachowców oceniających te wyniki był taki: DUŻE, OKRĄGŁE lampy ustawione PROSTOPADLE do jezdni to 90% sukcesu.
NoMysz, myślę że pomysł MaćkaB z nowymi, oddzielnymi lampami mijania był najlepszy.
2004-02-17 08:29:42, MaciekB pisze:
Chcę coś widzieć jak jadę w nocy... Najbliższą razą lookniesz czy świecą tak ładnie jak w Twojej i już będzie jakieś porównanie
oki, lookniemy...
z tego co pamietam to masz Yankesa, pewnie z przerabianymi światłami, co by tłumaczyło słabą wydajność...
jeśli chcesz to mam u znajomego mechanika parkę przednich europejskich świateł, stan bardzo dobry, leżą u niego dobrych kilka lat to by się chyba pozbył...
Acha - znalazłem do Twojej Camry sedan tylne światła - moduł z kierunkowskazami, ale białymi!!!
wsadzasz do tego srebrne żarówki Silver Vision by nie było pomarańczowej bańki i jesteś jedyny w Europie!
http://www.matrixracing.com/Browse_Item_Details.asp?HSD=1&fromPage=BrowseItems&showPrevNext=Yes&Item_ID=3545
(te dwie linijki to cały adres) Taki szczegół a poprawia wygląd...
No_Mysz - te soczewki do świateł mijania to kosztują do 100 złotych!
300 to kosztowały soczewki na Bi-Xenony...
Tu masz dwa adresy na allegro z soczewkami...
Sorry że nie link, ale pamiętajcie że mi żadne pop-up'y nie działają, więc muszę tradycyjnie adres pisać...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=20923792
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=21054167
oferta warta uwagi...
[ wiadomość edytowana przez: MaciekB dnia 2004-02-18 19:27:33 ]
2004-02-18 19:18:37, MaciekB pisze:
oki, lookniemy...
Berek Japończyk, światła oryginalne. Jeśli obadasz organoleptycznie i okaże się, że Twoja świeci jaśniej to pomyślę o tym co leży u Twojego mechanika.
Te tylne lampki... całkiem fajne tylko za 150$ to wolę coś innego zrobić w aucie... Niemniej dzięki za info
Maćku jak znajdziesz tylne lampki do mojej(czarne srebrne,lexus-look itp.) to byłbym ci zobowiązaany a i bez paru piwek się nie obejdzie -bo szukam szukam i bubka... ni ma
do Twojej są fajne - całe ciemne, ale w Japonii, heh...
Adam_PE, to może masz źle ustawione?...
a tak naprawdę jak je zobacze to ocenię...
2004-02-19 23:08:34, MaciekB pisze:
Jeśli mógłbyś przy okazji jakiegoś spocika będę dźwięczny...
2004-02-19 00:21:13, CarinaGTI pisze:
Ja tylnych Lexuslook też szukam do swojej, jak coś znajdę to dam znać.
