Kryspin TOYOTA DRIVER Carina Płock | 2004-02-17 00:15:14 Witam
Mam taki problem. Jak wciskam gaz do maxa to autko się wkręca do około 4 tys obrotów, potem jest dziura, obroty spadają, słychać buczenie filtra powietrza (kompletny brak gazu) a po jakimś czasie (cały czas gaz na maxa) autko znowu się wkręca na obroty go 5 czy tam 6 tys. A czasami bywa i kilka dziur. Oczywiście jadąc na gazie, na benzynie jest ok. Czy może ktoś wie co to? Czy to może być wina parownika albo elektrozaworu? Pozdro kryspin!! |
senser Avensis 1.6 4AFE 98` Grodzisk Maz. | 2004-02-17 00:29:54 A może wyminiałeś ostatnio filtr powietrza?? |
Kryspin TOYOTA DRIVER Carina Płock | 2004-02-17 00:35:58 wymieniałeś czysty jest i gazu też!! |
Kryspin TOYOTA DRIVER Carina Płock | 2004-02-19 19:36:46 A jaką masz instalację??
Ja mam taką w której sonda nie ma żadnego znaczenia. To instalacje bez komputerka i silniczka krokowego. Dziura bywa tylko jak mam już niezbyt dużo gazu. Jak jest max to jej nie ma, a jak u ciebie. Bo jeśli tak samo co do ilości gazu w butli to napewno nie sonda. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-02-19 20:31:27 Dawno masz to auto i gaz ? Butla w kole ?
To normalny objaw kończącego się gazu Przyspieszaj łagodniej, to nie będzie dziury (tak wcześnie) Pozdro. |
Kryspin TOYOTA DRIVER Carina Płock | 2004-02-19 23:40:22 Nie jest to normalne bo kiedyś tak nie było.
A zrobiło się jakieś 5 tys km temu a autem zrobiłem już 30 tys. Butla w kole, kiedyś dziur "gazowych" nie było |
lenny TOYOTA DRIVER Toyota Avensis 2,0 konstancin | 2004-02-19 23:45:04 wnosze o zmiane tytulu postu z
LPG i problem na LPG = problem nie znam osoby ktora nie milala by problemow wczesniej czy pozniej!!!!! i nie martwcie sie ci ktorzy nie macie takich problemow z LPG! wczesniej czy pozniej na was tez trafi.... zycze szczescia! |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-02-20 00:50:24 Kryspin: to jak najbardziej normalne. Butle w koło zakładają tak, że zawór jest z przodu. Dajesz po garach i gaz odpływa spod zaworu na tył butli, hamujesz - gaz napływa i jedziesz dalej.
Aczkolwiek faktycznie, kiedyś u mnie to też nie było aż tak bardzo odczuwalne. (ok. 40kkm na LPG) Dałeś mi trochę do myślenia... Pozbyłem się tego zjawiska obracając butlę o 180^ tak, żeby zawór był z tyłu, ale może Ci się nie spodobać dodatkowa dziura 50mm w podłodze bagażnika. Innego rozwiązania nie wymyśliłem lenny: przesadzasz. To akurat żaden problem. Wystarczy pamiętać o tankowaniu. Pozdro. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-20 18:47:47 Cala wina musi lezec po stronie reduktora,jezeli nie posiadach innych regulacji mieszanki.Niektore modele po 40kkm nadaja sie na zlom.Czesto przyczyny klopotow nie sa zwiazane z sama instalacja gazowa tylko z kiepska jakoscia podzespolow uzytych do jej wykonania.Wystarczy ze jeden element zacznie szwankowac i calosc wysiada.Jakosc gazu tez ma wplyw na zachowania ktorych przedtem nie bylo. |
ARTII Grudziądz | 2004-02-27 19:21:12 Witam!!
Mam podobne problemy ale na niskich obrotach i to bez wzglęgu na ilość gazu w butli(w kole) ponizej 2000 obr/min traci gwaltownie moc i kaszle, jak przelacze na benzynke to idzie dalej. Mozecie poradzic coz to takiego moze byc?? Podejrzewam sonde lambda bo na wolnych czasem glupieje. I jeszcze jedno jak jest zimny to pracuje na 3,5 - 4 tys obr. czy to normalne, Jak sie dobrze nagrzeje to jest normalnie. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-27 20:42:18 Masz troche za wysokie obroty jalowe na zimnym.Takie dziwne zachowanie na niskich moze swiadczyc o zbyt duzym palniku mixera,niewydajnym reduktorze albo tylko o kiepskiej regulacji gazu.Silnik nie moze wyssac odpowiedniej dawki gazu przy niskim podcisnieniu podczas otwarcia przepustnicy i malych obrotach. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-02-27 23:31:53
Ładne mi trochę.... tak ze dwa razy za wysokie Może parownik zalewa i jest za bogato ? Trza by zacząć od regulacji. Pozdro. |
Lwiecz01 TOYOTA DRIVER Lexus LS400 '99 VVTi Kielce/Warszawa | 2004-02-28 09:05:36 Geograf ze mnie żaden, al Płock to chyba w pobliżu Warszawy.
Zajrzyj do Polecanych warsztatów - podałem tam namiar do gazownika, który dziala cuda. AlbaGaz. |
Kryspin TOYOTA DRIVER Carina Płock | 2004-03-01 17:13:18 Znalazłem przyczynę!!!
Okazało się że kable elektryczne były poprostu luźne. I były dlatego przerwy w dostawach gazu. Odrazu lepiej. |
