1 Robak w lampie (39757/18)
Robak w lampie
Tak, tak moze smieszne ale prawdziwe. W przednim kloszu mam pajaczka-juz zeschnietego - czy moze sie zdarzyc cos takiego czy gdzies poprostu mi sie lampa roszczelnila ? Jechac z tym do ASO, jak myslicie ?
pozdrawiam
2004-02-19 09:25:55, Figaro pisze:
pozdrawiam
Ja tam bym pojechała bo nie wiadomo jaki jest powód - jakos sie dostac musial
Nowłaśnie, gdzieś coś nie pasuje, chyba że wlazł przy wymianie żaróki. Jeśli masz na gwarancji to wal do ASO, jeśli po gwarancji to wypadałoby odnaleźć otwór/nieszczelność i czymś zalepić.
No właśnie, gdzieś coś nie pasuje, chyba że wlazł przy wymianie żarówki. Jeśli masz auto na gwarancji to wal do ASO, jeśli nie, to wypadałoby odnaleźć otwór/nieszczelność i czymś zalepić.
bylem w ASO i powiedzieli mi ze robak dostal sie jakimis kanalami wentylacyjnymi i nic sie z tym nie da zrobic. uwierzysz ?? nie wiem czy nie chcialo im sie tego ruszac czy co ??
W takim razie Toyota jest pierwszą marką z wentylacją reflektorów na świecie
Zmień ASO
Otóż to, o tym samym pomyślałem.
Jak to mały pajączek to pewnie wlazł przez odpowietrznik
Można jedynie próbować wyjąć cały reflektor, z niego żarówkę i może uda się go wytrzepać ze środka
Jackal: u mnie są nawet dwa odpowietrzniki w reflektorze
Pozdro.
Robaczek sie dostal poprzez brak/lub zle zalozenie tej gumki/oslonki reflektora (jak zarowki przychodza)... tez mialem taka sytuacje w klienta aucie..ale byla to mucha i troszke "popuscila", reflektor poszedl z tego co pamietam na gwarancji do wymiany
prawie na pewno wszedł przez otwór odpowietrznika - taka rurka zakończona gumowym "U" w poziomie - ja np. znalazłem tym gumowym "U" kokon po pająku, więc jest to możliwe, hehe....
jak wyjąć - weź drucik, na koniec przyklej kawałek zwykłej taśmy klejącej - tak żeby się mocno trzymała, ale żeby też zostało np. 2 cm lepiącej się powierzchni by tego pająka przykleić
w ten sposób wyjąłem żarówkę z tylnego klosza w Volvo - odrobina pomyślunku i da się
2004-02-19 14:17:20, Figaro pisze:
Pewnei że im się nie chciało, lenie śmierdzące. Jedyne wyjście to uczynić tak jak radzi Perzan.
[ wiadomość edytowana przez: Golden_Flyer dnia 2004-02-20 08:16:16 ]
a nie prościej tak jak ja radzę? ::
