PiotrS Forumowicz ![]() LO016 Gdańsk | 2002-10-21 15:45:22 ... [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-03 09:52:01 ] |
Osiah Opel Vectra B Radom | 2002-10-21 21:37:18 Nie wiem czy ASO to taki dobry pomysl - dzwonilem pytalem - powiedzieli 700 zl robocizna (!!) plus jakies 150 material. Mechanik u ktorego robie powiedzial 150 plus material - jest roznica. Jak Cie stac to jedz do ASO ale dla dobrego mechanika to nie problem.
Pozdrawiam Osiah |
olechnus Opel Omega A Caravan Wrocław | 2002-10-24 14:04:42 Heya! ja już to przerabiałem |
peso rzeszow | 2002-10-29 01:23:36 JA TEZ PRZERABIALEM WALNAL MI PASEK PRZY 90 000 I .. NAPRAWA KOSZTOWALA 5000PLN - POLECAM WYMIENIAC CZESCIEJ NIZ POLECAJA SZCZEGOLNIE JAK KTOS 'LUBI' JEZDZIC |
peso rzeszow | 2002-10-29 01:24:17 PS NASZCZESCIE NAPRAWA GWARANCYJNA - PO GWARANCJI MOCNO ODRADZAM... |
toxic Opel Omega B Caravan Bogatynia | 2002-10-29 08:11:03 Lepiej dmuchać na zimne ( jest taniej ) niż władować się w poważny remont!!
Takie mam zdanie!!! |
hoficzek Rekord Łódź | 2003-03-13 16:02:32 Dobrze chyba wiesz, co sie dzieje, jak strzeli... ZAWSZE lepiej w tym wypadku wziac taki maly margines. Ja bym obstawal przy opcji 50-55 kkm. Jakbyco, to zawsze "nieco" taniej... |
gbos Opel Vectra A/B Koszalin | 2003-03-13 22:16:36 Jak wyżej |
Grynio VECTRA Oleszyce | 2003-03-13 22:19:43 Ja w kadecie wymienialem wszystko co druga wymiane paska czyli co 120tkm... i nigdy nie mialem problemu, tylko za pierwszym razem jak kupilem dziadowski pasek to po kilku tysiakach przez przypadek zauwazylem ze jest bardzo luzny...wiec najwazniejsza jest jakosc paska. Pozniej mialem 4 ContiTech i zawsze bylo OK |
HeniekWT Kadett 1,4s Wawa | 2003-05-27 02:24:11 U mnie taki dźwięk wydaje połączenie wydechu z kolektorem wydechowym. można to sprawdzić przez szarpanie wydechem. jeśli to nie to to szukajcie dalej |
stapoz Forumowicz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2003-05-27 08:01:24 Często taki efekt powstaje gdy pasek jest zbyt mocno napięty. Jest to piszczenie paska o koła rozrządu. |
